AOC 2219P2
MONITOR - SERVICE MANUAL
Type: (DOC)
9.6 MB
MONITOR
Looking for similar aoc manual?
    AOC 2219P2 2219
AOC LM500 MONITOR
szevasztok:van egy AOC LM500 NÉMET 17" tft-s monitorom,müködne rendesen csak egy baj van vele, mégpedig a jobb oldalán 10cm szélesen függöleges vékony csikok, ez a hiba javitható,vagy pixel hiba, és csak cserével oldható meg,vagy kinek van egy hasonló rossz monitora, aki megválna tőle szevasztok :lali
AOC LM700 LCD monitor processzor.
Üdv mindenkinek. Két fent említett monitorom van. Sajnos mind a kettő ALI processzor bajos. Mivel foglalatban van, ezért könnyű őket csereberélni. Az egyik proci, csak hidegen működik, ahogy melegszik, mindig újraindul. Ha megy, akkor tökéletes. A másik viszont el sem indul. Az E_SMOG detektorral hallani lehet, hogy órajel van, de nem tud felállni működőképes állapotra. Mind a két alaplapban ezt művelik. Úgy tudom, az ezekben levő flash, nem túl jó minőségű, ezért sérül a tartalmuk egy idő után. (Az ALI már a P1-esekben is 'bizonyított') Van valakinek ilyen proci, vagy ötlet, amivel a segítségemre lehetne? Előre is köszönöm.
AOC 172S ismeretlen hiba
Sziasztok. Gondom akadt a fent említett monitorral kapcsolatban és a véleményetekre volnék kíváncsi. Remélhetőleg sikerül feltöltenem a videót amin a jelenség látszik. Már régóta küzdök vele és sajnos SM-t sem találtam még hozzá,ami esetleg segítség lehetne. Teszek fel képet is,arra az esetre ha a videó nem működne rendesen. A monitor egyébként néha rendesen működik akár napokig. Aztán viszont 1et gondol és elmosódik minden. A kép egyébként állandó mozgásban van,akkor is ha nincs pcre csatlakoztatva. Hol vízszintes csíkok ,hol pedig színes foltok. A legfurább az egészben az h néha megjelenik, majd elmosódik 1 valamikori asztal képe. Általában csak a tálca látható és mindig ugyanazok az ikonok. Ilyet nem is hittem volna h képes 1 monitor produkálni. Én már processzor vagy firmware hibára is gyanakszom ,de nemtudom mi tévő legyek. A processzort átforrasztottam,a táp és scaler paneleket átkondiztam . Ez látszólag megoldotta a gondot,de 2 nap után ismételten előjött a hiba. Szerintetek mi lehet a jelenség oka? A válaszokat előre is köszönöm. Üdv mindenkinek.
AOC E2270SWHN
