Kaptam ezt a pisztolypáka dobozos eszközt. Kb. fél centis ívet húz a padló felé közelítve.
Mire használhatták?
A memóriamodul garanciális cserére felkészítésen kívül mire lehet használni?
üdv.
Tropfehérke
Van egy TORO GreenKeeper 212 amit épp most próbálok visszafejteni. 24V AC tápja van 750mA es. Találtam benne 2 varistort és halvány gőzőm sincs hogy lehet ez benne 15 éve.
SAS 180 LD 07
data sheet:
Max Allow Volt - Vrms=10V
Max Allow Volt - Vdc=14V
Var Voltage - V = 18 +- 15%
Max Surge Cur - 250/125A (1x vagy 2x)
Max Enegy - 0.6J
Max Clamping Volt Ip = 1 / Vc = 38 V
Max Watt = 0.01 W
Azt hittem hogy a varisztort Vrms alapján választom, de itt V Clamping azaz kapcsolt max fesz alapján van bent.
Jah a motyó sose volt szervízben.
A héten került hozzám egy E46-os BMW (2001), az végett, hogy be legyen üzemelve a navi rendszer.
Sikerült beszereznem egy Road Map Europe High 2013 cd-t, amit vidáman be is olvasott, viszont az úti cél megadása után, nem volt hajlandó navigálni, és ez az üzenet fogadott: Correct dest guidance not possible (gondolom, a helyes célirányt nem tudja meg mutatni) kipróbáltam régebbi lemezzel is, azzal is ide jutottam sajnos.
ami még zavar, hogy azt sem tudom megállapítani, hogy egyáltalán a navi jól müködik-e?
Nagyon megköszönném, ha valaki érdemlegeset tudna mondani ezzel kapcsolatban!
Üdv:Zsolti
Szevasztok!
Megörököltem egy címben említett négy kamerás rögzítő berendezést, melyet sikerült tápegység javításával életre kelteni. Viszont a régi tulajdonosa semmilyen azonosítóra nem emlékszik, nem is ő helyezte annak idején üzembe. Tudom, hogy a gyártók nem adnak ki olyan információt, ami az ilyen készülékeket bárki tudja resetálni vagy visszaállítani alaphelyzetbe. De hátha valakinek mégis van valami ötlete hogyan is lehet meghekkelni. Tajvani gyártmány az internet a típust sem ismeri, nemhogy valami információ legyen róla.
László
