AOC 769.
MONITOR - SERVICE MANUAL
1.4 MB
MONITOR
Looking for similar aoc manual?
    AOC 769. 769
AOC LM720 TFT monitor háttérvilágítás probléma
Sziasztok! A címben szereplő AOC LM720 külső tápos monitorom háttérvilágítása bekapcsolás után kb. 1 másodperccel lekapcsol. Ez független attól, hogy van-e videojel; ha nincsen akkor a "no signal" felirat tűnik el. A monitor kb. 10 éves, de csak az utóbbi fél évben jöttek elő a problémák. Először a tápjában ment el egy kondi, utána a képen látható ?inverter? panel jobb oldali kondiját kellett cseréljem. Ez után is még időnként kikapcsolt a háttérvilágítás, de most már egyáltalán nem megy. A kikapcsolások után nézve a képen látható jobb oldali ?toroid?/?induktivitás? és a jobb oldali transzformátor meglehetősen melegek voltak. Kérdésem, hogy hogyan tudom eldönteni, hogy a fénycső vagy a ?nagyfesz panel? a hibás? Javítható-e értelmes mennyiségű befektetéssel, vagy felejtsem el és vegyek egy másikat? Az előző hibája ez volt: A címben szereplő AOC LM720 külső tápos monitor bekapcsolás után kb. 2 másodpercig működik, majd fekete lesz a képernyő. Ilyenkor a "No Signal" feliratot sem képes megjeleníteni, ha kihúzom a monitor kábelt a PC-ből. Kikapcsolás és bekapcsolás után helyre áll és egész nap gond nélkül működik. Kivéve ha a Windows "energiagazdálkodása" elveszi a videojelet, mert utána visszakapcsoláskor megint csak két másodpercig van kép, ismét ki kell kapcsolni és vissza. Kérdésem, hogy tudja-e valaki, hogy mi okoz ilyen jellegű hibát? Vagy cseréljem végig a kondikat és várhatóan meg fog javulni? Köszönöm előre is a válaszokat!
AOC E2270SWHN
AOC LM500 MONITOR
szevasztok:van egy AOC LM500 NÉMET 17" tft-s monitorom,müködne rendesen csak egy baj van vele, mégpedig a jobb oldalán 10cm szélesen függöleges vékony csikok, ez a hiba javitható,vagy pixel hiba, és csak cserével oldható meg,vagy kinek van egy hasonló rossz monitora, aki megválna tőle szevasztok :lali
AOC 172S ismeretlen hiba
Sziasztok. Gondom akadt a fent említett monitorral kapcsolatban és a véleményetekre volnék kíváncsi. Remélhetőleg sikerül feltöltenem a videót amin a jelenség látszik. Már régóta küzdök vele és sajnos SM-t sem találtam még hozzá,ami esetleg segítség lehetne. Teszek fel képet is,arra az esetre ha a videó nem működne rendesen. A monitor egyébként néha rendesen működik akár napokig. Aztán viszont 1et gondol és elmosódik minden. A kép egyébként állandó mozgásban van,akkor is ha nincs pcre csatlakoztatva. Hol vízszintes csíkok ,hol pedig színes foltok. A legfurább az egészben az h néha megjelenik, majd elmosódik 1 valamikori asztal képe. Általában csak a tálca látható és mindig ugyanazok az ikonok. Ilyet nem is hittem volna h képes 1 monitor produkálni. Én már processzor vagy firmware hibára is gyanakszom ,de nemtudom mi tévő legyek. A processzort átforrasztottam,a táp és scaler paneleket átkondiztam . Ez látszólag megoldotta a gondot,de 2 nap után ismételten előjött a hiba. Szerintetek mi lehet a jelenség oka? A válaszokat előre is köszönöm. Üdv mindenkinek.
