AOC 7GLR2
MONITOR - EPROM
823.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar aoc manual?
    AOC 7GLR2 GLR
AOC 24G2U 24 monitor nem kapcsol be, hiba megvan, csak az alkatrész azonosítás problémás
Egy AOC 24G2U 24 típusú monitor hibajelensége, hogy nem kapcsolt be, a készenléti LED sem világított.
Szétszedés után először a tápot néztem meg, de az jó volt. ezután a mainboard-t rádugva eltűnt a tápfeszültség (19V). A mainboard-ra rámérve a bejövő tápágon volt zárlat. Zárlatos lett egy FET (Q702, 4411 FET) ami a bejövő tápot kapcsolja. A kondikat leszedve végül az U701-s IC maradt ami esélyes a zárlatra. És tényleg ez a zárlatos.
A felirat rajta: AWRBTJ vagy esetleg AWR8TJ? Sajnos a képen csak ezt lehet látni. Viszont nem találtam semmi adatot róla a Net-en.
Valakinek van valami ötlete milyen IC lehet?
Illetve van itt Budapesten valaki aki ki tudná cserélni? Sajnos ezt már sima pákával nem lehet kicserélni.
Képeket csatolom.
AOC LCD monitorba alkatrész
Sziasztok! Adott egy AOC 916Swa LCD monitor, mely bekapcsolás után kb. 20 perc múlva egyszerüen kikapcsol. Ha bekapcsolom, pár perc múlva újra kikapcsol. Amennyiben sokáig pihen, újra bírja vagy 20 percig. Átkondiztam, de nem lett jobb. Power fet-et cseréltem, ugyanaz. Ami még gyanús, az egy 8 lábú smd Green-Mode PWM Controller IC. Ennek típusa: LD7552BPS Csak SG6841SZ típust találtam helyette. A kérdésem az lenne, hogy kicserélhetem erre? Nézve a doksikat, szinte ugyanaz a kettő, csak nem vagyok biztos benne... Egy hozzáértő segítségét kérném... Előre is köszönöm! A PDF-ek elérhetők itt: LD7552BPS SG6841SZ Üdv: Laci
AOC LM720 TFT monitor háttérvilágítás probléma
Sziasztok! A címben szereplő AOC LM720 külső tápos monitorom háttérvilágítása bekapcsolás után kb. 1 másodperccel lekapcsol. Ez független attól, hogy van-e videojel; ha nincsen akkor a "no signal" felirat tűnik el. A monitor kb. 10 éves, de csak az utóbbi fél évben jöttek elő a problémák. Először a tápjában ment el egy kondi, utána a képen látható ?inverter? panel jobb oldali kondiját kellett cseréljem. Ez után is még időnként kikapcsolt a háttérvilágítás, de most már egyáltalán nem megy. A kikapcsolások után nézve a képen látható jobb oldali ?toroid?/?induktivitás? és a jobb oldali transzformátor meglehetősen melegek voltak. Kérdésem, hogy hogyan tudom eldönteni, hogy a fénycső vagy a ?nagyfesz panel? a hibás? Javítható-e értelmes mennyiségű befektetéssel, vagy felejtsem el és vegyek egy másikat? Az előző hibája ez volt: A címben szereplő AOC LM720 külső tápos monitor bekapcsolás után kb. 2 másodpercig működik, majd fekete lesz a képernyő. Ilyenkor a "No Signal" feliratot sem képes megjeleníteni, ha kihúzom a monitor kábelt a PC-ből. Kikapcsolás és bekapcsolás után helyre áll és egész nap gond nélkül működik. Kivéve ha a Windows "energiagazdálkodása" elveszi a videojelet, mert utána visszakapcsoláskor megint csak két másodpercig van kép, ismét ki kell kapcsolni és vissza. Kérdésem, hogy tudja-e valaki, hogy mi okoz ilyen jellegű hibát? Vagy cseréljem végig a kondikat és várhatóan meg fog javulni? Köszönöm előre is a válaszokat!
AOC 172S ismeretlen hiba
Sziasztok. Gondom akadt a fent említett monitorral kapcsolatban és a véleményetekre volnék kíváncsi. Remélhetőleg sikerül feltöltenem a videót amin a jelenség látszik. Már régóta küzdök vele és sajnos SM-t sem találtam még hozzá,ami esetleg segítség lehetne. Teszek fel képet is,arra az esetre ha a videó nem működne rendesen. A monitor egyébként néha rendesen működik akár napokig. Aztán viszont 1et gondol és elmosódik minden. A kép egyébként állandó mozgásban van,akkor is ha nincs pcre csatlakoztatva. Hol vízszintes csíkok ,hol pedig színes foltok. A legfurább az egészben az h néha megjelenik, majd elmosódik 1 valamikori asztal képe. Általában csak a tálca látható és mindig ugyanazok az ikonok. Ilyet nem is hittem volna h képes 1 monitor produkálni. Én már processzor vagy firmware hibára is gyanakszom ,de nemtudom mi tévő legyek. A processzort átforrasztottam,a táp és scaler paneleket átkondiztam . Ez látszólag megoldotta a gondot,de 2 nap után ismételten előjött a hiba. Szerintetek mi lehet a jelenség oka? A válaszokat előre is köszönöm. Üdv mindenkinek.
