AOC 916S-
MONITOR - SERVICE MANUAL
Type: (DOC)
8.0 MB
MONITOR
Looking for similar aoc manual?
    AOC 916S 916
AOC 24G2U 24 monitor nem kapcsol be, hiba megvan, csak az alkatrész azonosítás problémás
Egy AOC 24G2U 24 típusú monitor hibajelensége, hogy nem kapcsolt be, a készenléti LED sem világított.
Szétszedés után először a tápot néztem meg, de az jó volt. ezután a mainboard-t rádugva eltűnt a tápfeszültség (19V). A mainboard-ra rámérve a bejövő tápágon volt zárlat. Zárlatos lett egy FET (Q702, 4411 FET) ami a bejövő tápot kapcsolja. A kondikat leszedve végül az U701-s IC maradt ami esélyes a zárlatra. És tényleg ez a zárlatos.
A felirat rajta: AWRBTJ vagy esetleg AWR8TJ? Sajnos a képen csak ezt lehet látni. Viszont nem találtam semmi adatot róla a Net-en.
Valakinek van valami ötlete milyen IC lehet?
Illetve van itt Budapesten valaki aki ki tudná cserélni? Sajnos ezt már sima pákával nem lehet kicserélni.
Képeket csatolom.
AOC500 15" LCD KERESÉS
szevasztok:lcd-kijelzQt keresek egy AOC500-AS hoz ,plussz keresek egy MIND TECH M190MPW1 -es hez amely 19", segitségeteket köszönöm lali
AOC LCD monitorba alkatrész
Sziasztok! Adott egy AOC 916Swa LCD monitor, mely bekapcsolás után kb. 20 perc múlva egyszerüen kikapcsol. Ha bekapcsolom, pár perc múlva újra kikapcsol. Amennyiben sokáig pihen, újra bírja vagy 20 percig. Átkondiztam, de nem lett jobb. Power fet-et cseréltem, ugyanaz. Ami még gyanús, az egy 8 lábú smd Green-Mode PWM Controller IC. Ennek típusa: LD7552BPS Csak SG6841SZ típust találtam helyette. A kérdésem az lenne, hogy kicserélhetem erre? Nézve a doksikat, szinte ugyanaz a kettő, csak nem vagyok biztos benne... Egy hozzáértő segítségét kérném... Előre is köszönöm! A PDF-ek elérhetők itt: LD7552BPS SG6841SZ Üdv: Laci
AOC LM727-es monitor
Sziasztok Javítok egy AOC LM727-es monitort. Tápja megy, komplett digit rész megy 2 mp-ig képe is van aztán letilt, mert az egyik inverter áll, Kizártam az inverter trafót, a csöveket, a 2 SC -ket, Táp átkondizva, stb...Tehát az alapvetőkön túl vagyok... Van benne két 8 lábú cuccos gondolom valamilyen FET féleség, de még ilyennel nem futottam össze... Ha valakinek egy rajza volna a gépről megköszönném szépen.... Az a 8 lábu cuccos BE 4U24 névre hallgat, de arról sehol semmit nem találtam... Hosszú és eredményes életet. Fery
