AOC 941S5 LCD MONITOR
MONITOR - SERVICE MANUAL
3.4 MB
MONITOR
Looking for similar aoc manual?
AOC 941S5 LCD MONITOR service manual (1st page)
Preview of AOC 941S5 LCD MONITOR [1st page]
AOC 941S5 LCD MONITOR service manual (2nd page)
Preview of AOC 941S5 LCD MONITOR [2nd page]
    AOC MONITOR 941S5 LCD 941
AOC LM720 TFT monitor háttérvilágítás probléma
Sziasztok! A címben szereplő AOC LM720 külső tápos monitorom háttérvilágítása bekapcsolás után kb. 1 másodperccel lekapcsol. Ez független attól, hogy van-e videojel; ha nincsen akkor a "no signal" felirat tűnik el. A monitor kb. 10 éves, de csak az utóbbi fél évben jöttek elő a problémák. Először a tápjában ment el egy kondi, utána a képen látható ?inverter? panel jobb oldali kondiját kellett cseréljem. Ez után is még időnként kikapcsolt a háttérvilágítás, de most már egyáltalán nem megy. A kikapcsolások után nézve a képen látható jobb oldali ?toroid?/?induktivitás? és a jobb oldali transzformátor meglehetősen melegek voltak. Kérdésem, hogy hogyan tudom eldönteni, hogy a fénycső vagy a ?nagyfesz panel? a hibás? Javítható-e értelmes mennyiségű befektetéssel, vagy felejtsem el és vegyek egy másikat? Az előző hibája ez volt: A címben szereplő AOC LM720 külső tápos monitor bekapcsolás után kb. 2 másodpercig működik, majd fekete lesz a képernyő. Ilyenkor a "No Signal" feliratot sem képes megjeleníteni, ha kihúzom a monitor kábelt a PC-ből. Kikapcsolás és bekapcsolás után helyre áll és egész nap gond nélkül működik. Kivéve ha a Windows "energiagazdálkodása" elveszi a videojelet, mert utána visszakapcsoláskor megint csak két másodpercig van kép, ismét ki kell kapcsolni és vissza. Kérdésem, hogy tudja-e valaki, hogy mi okoz ilyen jellegű hibát? Vagy cseréljem végig a kondikat és várhatóan meg fog javulni? Köszönöm előre is a válaszokat!
AOC LM800 TFT1880+ nem indúl
Üdv mindenkinek! A fenti monitor azt műveli,hogy amikor a tápcsatit bedugom a standby zölden világít és azon kívül semmi.A monitor külső tápos.Szétbontva a monitort semmi rendelleneset nem találtam. Ha valakinek volt hasonló hibajelenséggel gondja kérem tudassa velem,hogy mit nézzek még át. Segítségeteket előre is köszönöm,üdv:Mika. Ismét elővettem eme csodát és megint átnyálaztam de semmi :(.Ha esetleg van valakinek panele ebbe a készülékbe és eladó is szóljon ,ne kíméljen!
AOC LM727-es monitor nehezen indul MEGOLDVA
Az a probléma vele ha 220ra teszem pont 30 másodpesrc mire indul. Tápot rendbe raktam már ott nincs hiba (feszek stabilak 5-12v) utána ha el megy aludni azonnal indul vagy csak simán kikapcsolom akkor is jó. Viszon észre vettem hogy a scalerről hiányzik az eprom. Lehet ettől indul nehezen? Előre is köszi
AOC E2270SWHN
