AOC 998S
MONITOR - SERVICE MANUAL
Type: (DOC)
7.5 MB
MONITOR
Looking for similar aoc manual?
    AOC 998S 998
AOC tft1780a
Üdv! A cipésznek a cipője lyukas... Ez a dög behányt, pedig nagyon jó gép, a sajátom, most kénytelen vagyok képcsövessel kínlódni. http://img10.allegroimg.pl/photos/oryginal/13/31/49/67/1331496706 Ő volna az. Beépített hangszórók és hangerőszabályzás. Bekapcsol van kép egy másodpercig, aztán stby. Gomb megnyom, zöld, kép van, 1 mp vissza. Itt oldal a tft monitor javításban nem leltem tippet. Vagy kuka lesz belőle.
AOC LM700 LCD monitor processzor.
Üdv mindenkinek. Két fent említett monitorom van. Sajnos mind a kettő ALI processzor bajos. Mivel foglalatban van, ezért könnyű őket csereberélni. Az egyik proci, csak hidegen működik, ahogy melegszik, mindig újraindul. Ha megy, akkor tökéletes. A másik viszont el sem indul. Az E_SMOG detektorral hallani lehet, hogy órajel van, de nem tud felállni működőképes állapotra. Mind a két alaplapban ezt művelik. Úgy tudom, az ezekben levő flash, nem túl jó minőségű, ezért sérül a tartalmuk egy idő után. (Az ALI már a P1-esekben is 'bizonyított') Van valakinek ilyen proci, vagy ötlet, amivel a segítségemre lehetne? Előre is köszönöm.
AOC LM500 MONITOR
szevasztok:van egy AOC LM500 NÉMET 17" tft-s monitorom,müködne rendesen csak egy baj van vele, mégpedig a jobb oldalán 10cm szélesen függöleges vékony csikok, ez a hiba javitható,vagy pixel hiba, és csak cserével oldható meg,vagy kinek van egy hasonló rossz monitora, aki megválna tőle szevasztok :lali
AOC LM727-es monitor
Sziasztok Javítok egy AOC LM727-es monitort. Tápja megy, komplett digit rész megy 2 mp-ig képe is van aztán letilt, mert az egyik inverter áll, Kizártam az inverter trafót, a csöveket, a 2 SC -ket, Táp átkondizva, stb...Tehát az alapvetőkön túl vagyok... Van benne két 8 lábú cuccos gondolom valamilyen FET féleség, de még ilyennel nem futottam össze... Ha valakinek egy rajza volna a gépről megköszönném szépen.... Az a 8 lábu cuccos BE 4U24 névre hallgat, de arról sehol semmit nem találtam... Hosszú és eredményes életet. Fery
