AOC D356P
MONITOR - EPROM
542.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar aoc manual?
    AOC D-356P D356P 356
AOC LM500 MONITOR
szevasztok:van egy AOC LM500 NÉMET 17" tft-s monitorom,müködne rendesen csak egy baj van vele, mégpedig a jobb oldalán 10cm szélesen függöleges vékony csikok, ez a hiba javitható,vagy pixel hiba, és csak cserével oldható meg,vagy kinek van egy hasonló rossz monitora, aki megválna tőle szevasztok :lali
AOC LM727-es monitor nehezen indul MEGOLDVA
Az a probléma vele ha 220ra teszem pont 30 másodpesrc mire indul. Tápot rendbe raktam már ott nincs hiba (feszek stabilak 5-12v) utána ha el megy aludni azonnal indul vagy csak simán kikapcsolom akkor is jó. Viszon észre vettem hogy a scalerről hiányzik az eprom. Lehet ettől indul nehezen? Előre is köszi
AOC LM720 TFT monitor háttérvilágítás probléma
Sziasztok! A címben szereplő AOC LM720 külső tápos monitorom háttérvilágítása bekapcsolás után kb. 1 másodperccel lekapcsol. Ez független attól, hogy van-e videojel; ha nincsen akkor a "no signal" felirat tűnik el. A monitor kb. 10 éves, de csak az utóbbi fél évben jöttek elő a problémák. Először a tápjában ment el egy kondi, utána a képen látható ?inverter? panel jobb oldali kondiját kellett cseréljem. Ez után is még időnként kikapcsolt a háttérvilágítás, de most már egyáltalán nem megy. A kikapcsolások után nézve a képen látható jobb oldali ?toroid?/?induktivitás? és a jobb oldali transzformátor meglehetősen melegek voltak. Kérdésem, hogy hogyan tudom eldönteni, hogy a fénycső vagy a ?nagyfesz panel? a hibás? Javítható-e értelmes mennyiségű befektetéssel, vagy felejtsem el és vegyek egy másikat? Az előző hibája ez volt: A címben szereplő AOC LM720 külső tápos monitor bekapcsolás után kb. 2 másodpercig működik, majd fekete lesz a képernyő. Ilyenkor a "No Signal" feliratot sem képes megjeleníteni, ha kihúzom a monitor kábelt a PC-ből. Kikapcsolás és bekapcsolás után helyre áll és egész nap gond nélkül működik. Kivéve ha a Windows "energiagazdálkodása" elveszi a videojelet, mert utána visszakapcsoláskor megint csak két másodpercig van kép, ismét ki kell kapcsolni és vissza. Kérdésem, hogy tudja-e valaki, hogy mi okoz ilyen jellegű hibát? Vagy cseréljem végig a kondikat és várhatóan meg fog javulni? Köszönöm előre is a válaszokat!
AOC LM700 LCD monitor processzor.
Üdv mindenkinek. Két fent említett monitorom van. Sajnos mind a kettő ALI processzor bajos. Mivel foglalatban van, ezért könnyű őket csereberélni. Az egyik proci, csak hidegen működik, ahogy melegszik, mindig újraindul. Ha megy, akkor tökéletes. A másik viszont el sem indul. Az E_SMOG detektorral hallani lehet, hogy órajel van, de nem tud felállni működőképes állapotra. Mind a két alaplapban ezt művelik. Úgy tudom, az ezekben levő flash, nem túl jó minőségű, ezért sérül a tartalmuk egy idő után. (Az ALI már a P1-esekben is 'bizonyított') Van valakinek ilyen proci, vagy ötlet, amivel a segítségemre lehetne? Előre is köszönöm.
