AOC FT720 - P774B
MONITOR - EPROM
1.6 KB
MONITOR
EPROM
Looking for similar aoc manual?
    AOC FT-720 P-774B FT720 P774B FT 720 774
AOC 9Glr monitor standby módból nem jön vissza
Sziasztok, fenti hibajelenség sleep és power gomb megnyomása után jelentkezik, a sz.gép felélesztése után sötét marad a képernyő. Valamint 5-10 percig nem kapcsol standby módba a sleep megnyomása után a monitor, csak sötét lesz a képernyő, de a power led zölden világít. (régen azonnal megtörtént) A problémát az "oldja meg" hogy standby módban áramtalanítom az egész készüléket, várok kb 10 percet, majd újra bekapcsolom és elindul a gép,a monitor ilyenkor rendesen standby módból kapja a videojelet. Mi lehet a hiba? Mivel nem vagyok szaki, lehet ezt házilag nem tudom megjavítani. Ennek a hibának mennyibe kerül kb. a javítása (ha még javítanak crt-s monitort)? Csatolom a 9Klr kapcsolási rajzát, hasonló a felépítése.
AOC 24G2U 24 monitor nem kapcsol be, hiba megvan, csak az alkatrész azonosítás problémás
Egy AOC 24G2U 24 típusú monitor hibajelensége, hogy nem kapcsolt be, a készenléti LED sem világított.
Szétszedés után először a tápot néztem meg, de az jó volt. ezután a mainboard-t rádugva eltűnt a tápfeszültség (19V). A mainboard-ra rámérve a bejövő tápágon volt zárlat. Zárlatos lett egy FET (Q702, 4411 FET) ami a bejövő tápot kapcsolja. A kondikat leszedve végül az U701-s IC maradt ami esélyes a zárlatra. És tényleg ez a zárlatos.
A felirat rajta: AWRBTJ vagy esetleg AWR8TJ? Sajnos a képen csak ezt lehet látni. Viszont nem találtam semmi adatot róla a Net-en.
Valakinek van valami ötlete milyen IC lehet?
Illetve van itt Budapesten valaki aki ki tudná cserélni? Sajnos ezt már sima pákával nem lehet kicserélni.
Képeket csatolom.
AOC500 15" LCD KERESÉS
szevasztok:lcd-kijelzQt keresek egy AOC500-AS hoz ,plussz keresek egy MIND TECH M190MPW1 -es hez amely 19", segitségeteket köszönöm lali
AOC LM800 TFT1880+ nem indúl
Üdv mindenkinek! A fenti monitor azt műveli,hogy amikor a tápcsatit bedugom a standby zölden világít és azon kívül semmi.A monitor külső tápos.Szétbontva a monitort semmi rendelleneset nem találtam. Ha valakinek volt hasonló hibajelenséggel gondja kérem tudassa velem,hogy mit nézzek még át. Segítségeteket előre is köszönöm,üdv:Mika. Ismét elővettem eme csodát és megint átnyálaztam de semmi :(.Ha esetleg van valakinek panele ebbe a készülékbe és eladó is szóljon ,ne kíméljen!
