:help: Szép napot mindenkinek!A fenti monitorhoz keresek invertert,Tip.:PLCD2417411 vagy valamilyen hasonlót,amivel belehetne indítani.köszönöm.stefi
Gondom akadt a fent említett monitorral kapcsolatban és a véleményetekre volnék kíváncsi.
Remélhetőleg sikerül feltöltenem a videót amin a jelenség látszik.
Már régóta küzdök vele és sajnos SM-t sem találtam még hozzá,ami esetleg segítség lehetne.
Teszek fel képet is,arra az esetre ha a videó nem működne rendesen.
A monitor egyébként néha rendesen működik akár napokig. Aztán viszont 1et gondol és elmosódik minden.
A kép egyébként állandó mozgásban van,akkor is ha nincs pcre csatlakoztatva. Hol vízszintes csíkok ,hol pedig színes foltok.
A legfurább az egészben az h néha megjelenik, majd elmosódik 1 valamikori asztal képe. Általában csak a tálca látható és mindig ugyanazok az ikonok. Ilyet nem is hittem volna h képes 1 monitor produkálni.
Én már processzor vagy firmware hibára is gyanakszom ,de nemtudom mi tévő legyek.
A processzort átforrasztottam,a táp és scaler paneleket átkondiztam . Ez látszólag megoldotta a gondot,de 2 nap után ismételten előjött a hiba.
Szerintetek mi lehet a jelenség oka?
A válaszokat előre is köszönöm.
Üdv mindenkinek.
Sziasztok! A címben említett monitorhoz keresek vezérlő panelt.
Így néz ki!!
A segítségeteket előre is köszönöm! Szép napot!
Üdv.: Zoli
A címben szereplő AOC LM720 külső tápos monitorom háttérvilágítása bekapcsolás után kb. 1 másodperccel lekapcsol.
Ez független attól, hogy van-e videojel; ha nincsen akkor a "no signal" felirat tűnik el.
A monitor kb. 10 éves, de csak az utóbbi fél évben jöttek elő a problémák. Először a tápjában ment el egy kondi, utána a képen látható ?inverter? panel jobb oldali kondiját kellett cseréljem. Ez után is még időnként kikapcsolt a háttérvilágítás, de most már egyáltalán nem megy. A kikapcsolások után nézve a képen látható jobb oldali ?toroid?/?induktivitás? és a jobb oldali transzformátor meglehetősen melegek voltak.
Kérdésem, hogy hogyan tudom eldönteni, hogy a fénycső vagy a ?nagyfesz panel? a hibás?
Javítható-e értelmes mennyiségű befektetéssel, vagy felejtsem el és vegyek egy másikat?
Az előző hibája ez volt:
A címben szereplő AOC LM720 külső tápos monitor bekapcsolás után kb. 2 másodpercig működik, majd fekete lesz a képernyő.
Ilyenkor a "No Signal" feliratot sem képes megjeleníteni, ha kihúzom a monitor kábelt a PC-ből.
Kikapcsolás és bekapcsolás után helyre áll és egész nap gond nélkül működik.
Kivéve ha a Windows "energiagazdálkodása" elveszi a videojelet, mert utána visszakapcsoláskor megint csak két másodpercig van kép, ismét ki kell kapcsolni és vissza.
Kérdésem, hogy tudja-e valaki, hogy mi okoz ilyen jellegű hibát? Vagy cseréljem végig a kondikat és várhatóan meg fog javulni?
Köszönöm előre is a válaszokat!
