AOLA BERLINII RECEIVER SCH
34.8 KB
Looking for similar aola manual?
AOLA BERLINII RECEIVER SCH service manual (1st page)
Preview of AOLA BERLINII RECEIVER SCH [1st page]
Audio Analogue Class-A , bal oldal nem linearisan hangosodik.
Sziasztok! Van ez a fenti dragabb fajta erosito (10e euro !)-igen jol olvastatok :villa: A-osztalyu erosito 2x50W. Forgo potenciometere az a vegtelen reedreles.tehat az nem hibazhat. A hiba ugy 10perc mulva jelentkezik amikor bemelegszik de csak a bal oldalon: pl mondjuk all 3 as erossegnel, felerositve 4-esre akkor lehalkul felire,5-nel visszajon 3-as szintre,6-oson, ismet lehalkul, majd 7-esen beall 7-re ahogy kell, nagyobb fokozatoknal mar jo. Tehat ilyen ugrasok jonnek lepteteskor. Javitanom helyszinen kell majd par nap mulva mert az erosito 63kg. A vegerositon csak 4db elko van 470uF/100V a tobbi mind minoseges WIMA blokk kondi. Talalkozott mar valaki ilyen hibakkal erositoknel?
Sinuslive SLA-1500 Kimeneti zaj
Sziasztok! A csatolt filébe lévő kép a problémám. 4 Ohmmal terhelve az erősítő ilyen zajt produkál. Bemeneten sima freki van kb 80hz. XM02 vezérlővel szerelt , természetesen lekapart ic-kkel(2. csatolt kép). U701 LM319 satírozott , táp lábai egyedi más ic-t nem ismerek. U702 TL072 U703 74LS02 satírozott , táp lába 74 es sorozatra hajaz és csak ennek az icnek vannak ott a bemenetei kimenetei ahol kell a továbbjutáshoz. U704 74LS02 satírotott Kimeneten szép PWM jel látható. Az erősítő megy. Zaj. Kicsatolásba újracsinálta a kedves tulaj a soros tekercset 80uH a műszer szerint, 120uH kellene a rajz szerint , plusz drótot rátekerve nincs változás. 4db 22uF 250V os kondi van még bipolárisnak összerakva , ezeket újracserélve csak a nyugalmi áram csökkent. Persze ha rakok plusz 30uF et a kimenetre akkor redukálódik a zaj , de nem lesz olyan mint aminek kellene. Találtam valahol egy pdf rajzot elvileg feltöltve. sinuslive_sl-a1500.pdf http://elektrotanya.com/sinuslive_sl-a1500.pdf
Technics RS-BX601 típusú magnó nem tudja azonosítani a kazetta típusát (megoldva)
Sziasztok. A probléma az, hogy amikor beteszem a kazettát nem ismeri fel a szalag típusát automatikusan. Villog a "TYPE 1" felirat, s nem tudja elfogadtatni az automatika. A motoros kazettanyitó magától kiadja a kazettát, majd újból próbálkozik. Amíg a felirat villog, se tekerni, se lejátszani, semmit nem enged. Érdekes, valamikor néha beolvassa gond nélkül. Meg tudja valaki mondani, hogy mi lehet a gond, ill. mit kéne megnéznem, kijavítani? Milyen automatika, alkatrész felelős ezért? Köszönöm a segítséget! Karcsi "(olyan fórum téma megnevezést/elnevezést válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2 nem indul ) Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!", illetve hasonló, vagy érdektelen információt tartalmazó cím!"
Torz Bartók rádió
Sziasztok! Nem régiben kaptam egy hibás harman/kardon tunert (TU912) rosszan, ha tudom csináljam meg magamnak. Úgy néz ki, hogy alapvetően működik a gépezet, de azt vettem észre, hogy a Bartók rádió torzan szól ha hangosabb zene szól éppen (de összehasonlítva nem hangosabb, mint más adó), a többi adónál nem észleltem a problémát sem előtte, sem utána a "skálán", ha monóra váltom a tunert akkor valamit javul a helyzet, de nem szűnik meg a torzítás így sem. Elsőre úgy tűnik mintha az adóval lenne a gond, de nem hinném, hogy akkor én lennék az egyedüli akinek ez feltűnik, egyébként Budapesten hallgatózok (105,3 MHz) és szabványos felépítésű 300Ohmos T-antennát használok. Mi lehet a gond?
