Akku csere volt a készülékben,két napig működött aztán beadta az unalmast, ledje zölden világít.
ha USB-re dugom, de ennél többre nem hajlandó.
3.3V stab IC bemenetén 1.0 V mértem. kimeneten nem jelenik meg mérhető feszültség.
Gyanúm szerint ez halott.
Segítséget kérek a javításában, ha van valakinek tapasztalata ilyesmivel kérem a segítségét!
Köszönöm mindenkinek!
Üdv Istvan78!
Szoftverrel foglalkozó menüpontot nem találtam. Ezért ide raktam. Ha itt mégsem jó, akkor írjátok meg, hogy hova is tegyem...
Tehát a problémám/kívánságom:
Szeretnék egy-kettő weboldalt megnyitva tartani az ÉN számítógépem kikapcsolása után is. A leírásban "Ő"-nek hívom
Erre a célra nekem a szervereken létre hozható weboldalak tetszettek meg.
Gondolom a sima "ingyenes weboldalak", amik menük segítségével rakhatók össze, azok erre nem alkalmasak.
De HTML kódolással létrehozható az ilyen funkció?
A kívánt funkció: Nyissa meg a kívánt weboldalt, legyen alkalmas a belépési procedúra végrehajtására (felhasználónév, jelszó megadására - ennek nem kell automatikusnak lenni), miután ÉN kilépek Ő-róla tartsa nyitva azt a weboldalt. Esetlegesen időnként frissítse (Pl.: 5 percenként)
Amennyiben ÉN újra belépek Ő-bele, akkor az általa nyitva tartott weboldalakat tudjam menedzselni (ÉN frissíteni, böngészni esetleg a kérdéseire válaszolni).
Remélem, hogy érthetően írtam le...
Válaszaitokat előre is köszönöm!
Szervusztok Tisztelt Kollégák!
A lábak azonosítása után Mikro USB (előző javítást végző az összes fóliát felszedte) egy lengő USB kábelt kötöttem a Tablethez .
A másik végét panelra bforrasztottam /elég jól sikerült .
A 2.72 V kezdete után nszépen feltöltötte 4.2 V ra
Bekapcsolás után teljesen jónak tűnt.
Következő napon bekapcsolá után lenovó villog/világít , aaz operációs rendszer nem mindíg töltődik be .
Mgköszönném , ha tőlem jártasabbb kolléga esetleg segítene a hiba feltárásában
Köszönettel lm
Még nem javítottam ilyen szerkezetet, most szereztem hozzá akkumulátort, mert ami benne volt semmilyen feszt nem tudtam mérni. Most csere után, ha nincs 230V a kimenetén 200V-ot mérek, ez normális? És ha hálozat kimaradás van akkor nem kapcsol vissza hanem továbbra is az aksiról megy, mi lehet vele?
