APC BK250N 400N 600N 700VA 1400VA OROSZ
UPS - SERVICE MANUAL
1.9 MB
UPS
Looking for similar apc manual?
    APC BK-250N OROSZ BK250N 400N 600N 700VA 1400VA BK 250 400 600 700 VA 1400
Relevant UPS forum topics:
Dell Ispiron 1545 nem kapcsol be
Hozzám került egy Dell Inspiron 1545 laptop. Nem kapcsol be. Táp elvileg jó. Akku nélkül se megy. A bekapcsoló gombot ha megnyomom akkor a 3 V körüli fesz lemegy nullára, tehát a kapcsoló az jó.
Nincs benne vinyo, DVD.
Alaplap vagy tápáramkör hiba? Mit mérjek. A 2 szervízkönyvet letöltöttem, nézem, de ha valakinek van gyakorlata benne attól kérenék egy kis segítséget.
Feri
APC CS650 akkucsere után is hibát jelez, "Replace Battery" ledet gyújtogatja közben-Megoldva!
Üdv! Már 3 db ilyen szünetmentes van a birtokomban, ami ezt a hibát produkálja, nem akarja elhinni, hogy új akkut kapott. Esetleg szoftveresen kell győzködni? Használatomban egy sokkal régebbi sorozatú (500) is van, az nem csinált gondot, ha akkut is cseréltem benne. Köszönöm ha tud valaki gyógyírt a bajra. Újság van! Szétszedtem, ami nem egy nagy mutatvány és szembetűnően púposkodott egy 470uF 16V-os kondenzátor. Kapott egy tisztességes gyártmányt a helyére, azóta csak a csend... :) Azt hiszem, típushibába botlottam, vagy rossz szériába, de 3 db használható szünetmentesem született! :) Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Ügyfélkapcsolati program
Sziasztok! Javítással foglalkozó kollégák ügyfél-nyilvántartás módjára lenék kíváncsi. Ugyanis én még most is a füzetet használom, kliensnek megvan a lapja, neve lakhelye, telefonszáma, mióta, mikor, miért, mivel és mennyibe, garancia vagy se... Létezik számítógépes változata is ennek? Mert én sehol sem találtam, még fizetőst sem! Üdv: Robi.
Az LG42LB650V-ZW tévé nem kapcsolódik a Wifi-re (MEGOLDVA)
szia: a tv  9 éves, másik szobában, 3,5 méterre,  de ajtó nyitva, jelerősség 80%
Tavaly új  fali dobozt/routert tett fel a Vodafos, azóta nem nem kapcsolódik az új jelszóval a tv a wifire. A képernyőn  látszik a router neve, a szomszédé is, és Wifi erősítőé is a túlsó
szobából
Letöltöttem egy wifi ellenőrző appot, azon WiFi-5-öt mutat
Egyébként 4-5 méterre már többször leszakad (-60dBm) a  2 telefon is, ott 60-70%-os a térerő. Közvetlen a router mellett -20dBm
A telefonok wifi5-re is alkalmasak
Lehet, hogy a  router csak wifi 5-öt tud, a tévé meg csak wifi4-et?
Router. model CH7465VF
üdv:  végül SIKERÜLT!
a vodafos wifi választva,
az (LG)webOSTVA-re kattintva előjött egy tasztatúra, beírtam a router IP címét, kipipálta és beírtam a  wifi kódját  és lett jutub (youtube), meg mások is
köszönöm az ötleteket!
Holnap folyt.köv
