ARDO A1033 SCH
2.7 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar ardo manual?
    ARDO A-1033 A1033 1033
Az ARDO-TL1000EX -elöltöltős mosógép ékszíja mitől szakadhat el ?Vagy összefügg v. nem függ össze egymással a két hiba .
Sziasztok ! A Laci kollégám kérdezte , hogy a címre érkezve konstatálta , hogy az ékszíj elszakadt a mosógépben . Kicserélte . Majd két-három hét múlva vissza hívták és a mosógéppanelon a motorrelé lába kiolvadt . A motort jónak méri . Mi okozhatja ezt ? A panel , ha jól emlékszem , az ARDO mosógéppanel egyik változata volt . Minden véleményt megköszönök . Üdv varga jano Sziasztok ! A Laci kolléga vissza jelzése szerint , a mosógép javítása , az ékszíj cseréjével és a panel javításával , megoldva . Köszönöm a segítséget . Üdv jano
ARDO LS9212-B2 mosogatógép nem indul
Sziasztok! Tudnátok segíteni? Lenne ez a gép. Nem indul, a programokat lehet váltani (P1-P8) de ennyi. Az az érdekes ha felnyomom alul a vészürítő kapcsolót, akkor se kezd el üríteni. A keringtető, és az ürítő szivattyú külön lepróbálva megy. Mi lehet? Köszi
Coshare Superflow1 HD10E High Speed Hair Dryer teardown
I disassembled my defective hairdryer. There are photos below in case anyone needs them before repair (I was not able to find how to disassemble it anywhere).
The trick is to remove all buttons first, than you can remove the handle easily after unscrewing 2 small screws under the filter.
Ardo LS9205 E Mosogatógép hiba
Üdv ! Kérnék kis segítséget tőletek. Van egy 5 éves ARDO LS9205 E típusú mosogatógépem ami beteg lett. Kevés vizet szivattyúzott be és csak búgott. Egyszer kiírt egy E3 hibakódot ami a könyve szerint fűtőszál vagy szenzor hibát jelenthet. Vettem egy fűtőszálat bele , de sajnos ugyanaz lett a tünet. Szétkaptam és kiderült , hogy a keringető szivattyún lévő kondi volt a beteg. Kicseréltem és elindult a gép és megfelelő mennyiségű vizet vett magához. Viszont a fűtés ugyanúgy elmaradt. Bármilyen programot indítok a vizet beveszi és a keringető szivattyúzás megy folyamatosan . Magyarul hideg vízzel mosogat a program végéig egyfolytában. Mind két fűtőszál elvileg jó mert ha kiszerelve fixen 220V-ot adva rá pillanatok alatt forró. Találtam benn 2 db KSD201 feliratos érzékelőt és a palást alatt egy másikat . Csatolnék képet ezekről és a panelről / remélem sikerül a kép csatolás/. Milyen betegsége lehet , hogy nem fűt és nem megy rendesen a program ? Köszi!
