ARDO T60 SCH
186.4 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar ardo manual?
    ARDO T-60 T60 60
Ardolux LB416 csapágy és szimmering méretek? Megoldva!
Sziasztok! A fent leírt mosógéphez nem találtam sehol robbantott ábrát, doksit. Tudna valaki segíteni, hogy milyen csapágyak és szimmering kell a dob javításához? Megrendelném és csak azután szedném szét, hogy az ügyfél addig is használhassa. Köszi: N.Á. Köszönöm Mindenkinek a segítséget. Valóban zománcozott üst + 2x6203-as csapágy + 21x40x7 szimmering volt benne és a biztonság valamint a tömítettség kedvéért 20x40x7-essel raktam össze! Köszi: N.Á.
Az ARDO-TL1000EX -elöltöltős mosógép ékszíja mitől szakadhat el ?Vagy összefügg v. nem függ össze egymással a két hiba .
Sziasztok ! A Laci kollégám kérdezte , hogy a címre érkezve konstatálta , hogy az ékszíj elszakadt a mosógépben . Kicserélte . Majd két-három hét múlva vissza hívták és a mosógéppanelon a motorrelé lába kiolvadt . A motort jónak méri . Mi okozhatja ezt ? A panel , ha jól emlékszem , az ARDO mosógéppanel egyik változata volt . Minden véleményt megköszönök . Üdv varga jano Sziasztok ! A Laci kolléga vissza jelzése szerint , a mosógép javítása , az ékszíj cseréjével és a panel javításával , megoldva . Köszönöm a segítséget . Üdv jano
Ardo TL 1000 EX mosógép
Üdvözlet! A géphez s.o.s. kellene agy külső ajtó,mert a zsanérok eltörtek.Felültöltős a gép. Köszönöm! Kellemes ünnepeket!
Ardo mosógép panel alkatrész kérdés MEGOLDVA
Sziasztok! A címbeli mosógép paneljával kapcsolatban lenne egy kérdésem. A gépben MINISEL panel van, csak ez nem trafós táppal van megoldva. A motort nem tudja elindítani. A panelban égésnyomot találtam a Graetz negatív lábánál lévő smd ellenállásnál. A motor triakja zárlatos volt, azt már cseréltem az említett smd ellenállással együtt. Kicseréltem még a Graetz meletti 47 Ohm 2W-os ellenállást, mert 52 Ohm volt kiforrasztva is az értéke és a mellette lévő 100nF-os X2-es 275V-os kondenzátort is. Természetesen a motort is ellenőrizni fogom mielőtt kipróbálom a gépet, mert kézzel forgatva kerregő hangot adnak a kefék és ilyenkor már a kommutátor is be szokott lenni égve. A kérdésem a Graeétz-re vonatkozik, mégpedig az eredeti KBU8M jelölésű volt, ami 1000V 8A-os, de én KBU808-as jelölésűt kaptam, ami viszont 800V 8A-os. A kérdésem pedig az, hogy betehetem-e a KBU8M helyett a KBU808-at nem lesz-e belőle baj? A neten a HQ elektronikánál láttam KBU8M-et, ha az itt helyben kapottat esetleg nem ajánljátok. Mindenkinek előre is köszönöm a segítséget. Üdv: Ladakölyök Gretz, Grétz= Graetz - tulajdonnév. Illik úgy írni, ahogy kell!
