Helló!
A múlt vasárnap félpáikszerűen kelett ezt javítanom, búgott, de alatta halható volt a hang is. A végfokban levő elkókat cseréltem ki, és így "jó" lett. A gond az, hogy van alatta egy kis alapzaj, de így legalább már szól. Viszont elég fura értékek voltak benne, így nem tudtam mindet maradéktalanul cserélni. Pl. 4000u75/100V is volt benne, de csak egy 3300u63V-ot tudtam bele tenni. Mennyire lehet kritikus ezen lakatrészek értéke? Facon kondik voltak benne, jól tudom, hogy ezek jobb minőségűek? Ha nem találok ilyen értékeket akkor rakjam össze őket több darabból? Befolyásolhatja az alapzajt a nem megfelelő értékű cserealkatrész?
Üdv.: Ízirájder
Címben szereplő készülékhez keresnék kódot (IR programozhatóhoz). Pontos típust nem tudok, mert egy másféle tévébe lett a dimarson program feltöltve. Van itthon egy "sima" ami korlátozottan szabályozza is, de nem minden funkció elérhető vele. Talán másnak is szokása a távok "tartalmának" kiolvasása és mentése és megosztaná velem.
Köszönettel: Kiss Z.
Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz!
Lenne egy sima, nem rádiós szobatermosztát.
Ilyen
https://gazkazan.hu/termek/computherm-q3-digitalis-szobatermosztat/
Működik, beállítható a ki/be kapcsolási hőmérséklet, ki is írja hogy fűt, de a relé nem húz meg, tekercsen nincs delej( 3V os a relé.)
Érdemes ebbe elmélyedni?
Esetleg rajz, még ha csak hasonló, is lenne hozzá?
Kösz
Tudna valaki segíteni Yaesu FTL-7002 tip. URH adó-vevő működési tartományának a bővítéséban? Nem találok anyagot hozzá.Most 450-490Mhz között működik, de nekem 430-450Mhz-ig kellene. Ha tud valaki segíteni megköszönöm.
Üdv:pandora
