ARISTON 28298450002 AVL 85 EU 764
WASHING-MACHINE - EPROM
2.0 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar ariston manual?
    ARISTON AVL 85 EU 764
Hotpoint - Ariston AQ9D69U mosógép F05 hiba kód
Üdv. Mindenkinek . A gépbe volt egy kevés víz az ajtó lezárva , de egy zokni és némi apró pénz eltávolítása a szivattyúhoz vezető harmonika csőből a kifolyó víz szabad utat kapott , de az ajtó lezárva és ott a kis piros kulcs. Szivattyúzásra kapcsolva kiír 3 perc de csend és egy idő után vissza számlálás nélkül 0 perc majd F05. Centrifugára kapcsolva kiír 13 perc , dob forog és végig megy a program szivattyúzás nélkül.Bár melyik másik programon (ahol vizet is kellene fel venni ) kiírja a hátralévő időt és elindul egy végtelen szivattyúzás (lehet , hogy ott is kimenne F05-re , csak már nem vártam meg ). Van ennél a gépnél hiba kód törlés ? Mert mint ha nem tudná magát túl tenni azon hogy el volt dugulva. A lezárt ajtó is összefüggésbe volna ezzel a hibával. Valami ötlet?
AristonAQS73D29 mosógép. Azt írja F1.
Szép napot. Mi lehet?
Ariston AQXL109EU.hibakód beazonosításban kérek segítséget! (Kuka)
Üdv! Szívok ezzel a géppel Ariston AQXL109EU. A színes ruha program nem indul, egyből a videón látott hibakódot adja. Az ikonok felváltva villognak, igazából nem találtam rá hibakódot. A gép amúgy mindent végig csinál ezen az egy programon kívül. Vízvétel mosás, fűtés, ürítés, centrifugálás. A mágnes szelepek is lepróbálva elsőre ez volt gyanús. A kábelezés még nem lett végig mérve külön. A panel átkondizva. Szelepvezérlésbe a kettő között nem látok szintén semmi különbséget, szakadást, zárlatot. Szóval ez mi a lószerszám lehet? A kód kibogozása is hasznos lenne, de azt sem találtam még az SM lelőhelyén sem. Várok mindenféle építő ötletet, ez feladta leckét. És persze pont ezzel szeretnek mosni,(még a programválasztó kapcsoló kikopása is gyanús) de addig nem akartam belemászni, amíg a kód ki nincs bogozva. Felraktam, az egyszerűsített szerviz útmutatót is de, videón látottakhoz nem tudom értelmezni.. Felváltva az áztatás, majd az öblítés ikon villognak a második után a szivattyú ikont is villantja egyszer. Majd folytatja felváltva, aztán az öblítés ikont a 4 ik után 2 szer villantja, majd ismét felváltva villog. Itt resetelni sem lehet, csak a kikapcsoló gombbal. A fűtés hőfok ledekből az első 3 világít. "A fűtoegysegek nem vesznek fel teljesitmenyt." Fo7 ? A többinél megy a fűtés. De a villogtatás az áztatás öblítés folyamat jelzőnél mit akar közölni? elwo Videót majd feltornázom ha sikerűl..
ARISTON SG 80 R Bojler csöpög
Üdv Mindenkinek!
ARISTON SG 80 R Bojler csöpög a fotón látható helyen.
Úgy tudom ez üvegszálas tartállyal van szerelve.
Kilyukadt vagy lehet más is a gond?
Köszi előre is!
