ARISTON AL108DEX-092650-28-24901-0031
WASHING-MACHINE - EPROM
3.3 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar ariston manual?
    ARISTON AL 108 DEX AL108DEX 092650 28 24901 0031
Ariston mosagató LSF 835 X. "A 11"-es hiba. Megoldva. Motorhiba.
Jó reggelt. Kérdésem fent.
Hotpoint-Ariston FDD 9640B nem szivattyúz
Üdv. mindenkinek . Mindent csinál , vizet vesz , forog , mos , de mikor szivattyúzni kell , csak hallgat . Szivattyú jó , de próbára cserélve . Hiba kód nincs . Ez egy 3F motoros szárító mosó , pazar megoldással , a panelon relé kapcsolná a szivattyút .Van ennek teszt programja ? Emlékeim szerint 8-9 éve volt egy megoldatlan Hotpoint - Ariston Aqualtis ugyan ilyen hibával , az csapágyas is volt és egyszerűen nem találtam megoldást , akkor szétbontottam . Most csak a panel van nálam . Van valakinek valami ötlet-tapasztalat ?
Ariston Li680 plus mosogató jobbról 1. és 3. led villog. Megoldva.
Szép estét Mindenkinek. A gép indítás után szivattyúz, vizet vesz, normál vízsintnél elkezd mosogatni. Eddig jól hangzik. Majd öt másodperc után csipg egyet, leáll, és kinyomja a vizet. És villog az 1 3. Mértem alternátort, néztem vezérlőt, 1mikrot, kontakthibát.
Lövésem sincs mi lehet.
ARISTON- AMD- 109 EU tápegység hiba /megoldva/
Sziasztok! Hozzám került ez a masina,azzal a hibával,hogy villog a kijelző kb 1mp-es intervallummal. A kondikat kapásra cserélem,de nem javult meg,ekkor következett a tny264 táp ic,de szintén nem hozott sikert...mérésre,semmi nem fogja a tápot. Ismeri valaki ezeket a tápegységeket...valaki tudja honnan lehetne letölteni a kapcsolási útmutatóját...Találtam egy Indesit EVO II panel visszafejtést,de az sajnos nem jó ehhez,mivel ennek a trafója 9 kivezetéses. Ha valaki találkozott már ezzel a hibával és tudja is a megoldást,azt nagyon megköszönném. Megoldás:A primer körben,az táp IC "ENABLE"bemenetén volt hibás az smd tranzisztor.Nem is szakadt és nem is zárlatos,mérésre jónak tűnt,de beszerelve már nem teljesítette azt,amiért oda gondolták. Mivel az EN bemenet,magas logikai szinten volt,ezért az ic brust üzemmódba kapcsolt és okozta a pulzálást is.
