ARISTON AL129X SCH
Type: (GIF)
368.7 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar ariston manual?
    ARISTON AL-129X AL129X AL 129
Ariston AVTL82 mosógép
Sziasztok! Ha már itt járok,érdeklődök.Hoztak tegnap egy Ariston AVTL82-es mosógépet.Lóg az oldala,állítólag valaki már nézte.Centrit lepróbáltam,működött szépen.Mivel más dolgom is volt vízre tettem,de nem problámázott,elindult,fűtött,szépen mosott az 1-es,90 fokos hosszú programon.Egyszer arra lettem figyelmes,hogy néha rá-rá töltött a vízszintre,de ment.Ez mondjuk az Indsiteknél,a felültöltős változatnál tipushiba. Utána egy ideig még mosott,majd megállt,és gyorsan villogott folyamatosan az ajtózár ledje,majd kb.1 secundumos intervallummal a két oszlopban elhelyezkedő program választó kiegészítő világító gombok közül a jobb oldali legfelső,egy pólót ábrázoló gomb . Az ajtó nyitható.Ha valaki tudná,hogy ez a hibaüzenet mit jelent,esetleg találkozott már ezzel a hibával.Minden viszonylatban,megkönnyítené a holnapi napomat.Esetleg,túltölthette magát? Köszönöm,és jó éjszakát mindenkinek!
Ariston LS 248T mosogatógép javítás kérése
üdv: Barátomnak, Bp, XIV. kerületben, a Városligetnél kellene megjavítani a gépet. A levele: --------------------- ARISTON LS 248 T típusú mosogatógépből kb. 3 l. tiszta (mosószermentes) víz kifolyt. A zöld LED villogott (mosás vége). Egyébként semmiféle hibajelzés nem volt, A gép ajtajának kinyitása után az üst alsó részén, az ajtó alatti felhajlítás magasságáig állt a víz. 2013. június 7.-én pénteken a szerelő kimérte a motor kondiját, kézzel megtekerte a motor. Mindkettőt rendben találta. Az alsó záró lemez (vízérzékelővel) teljesen száraz volt. A csövek, és kötések szárazak, sérülésmentesek. A gép áram, és víznyomás alá helyezése után beindította a gépet, majd leszívatta a vizet. Ezután belefújt valamilyen szelepbe, és megállapította, hogy VALÓSZÍNŰLEG ? az alsó, és felső vízadagolást szabályzó szelep ment tönkre, aminek az árát hétfőn megmondja. Azóta a szerelő nem jelentkezett. Érdeklődöm, hogy ARISTON géphez értő, MEGBÍZHATÓ szerelő elérhetőséget tudtok-e adni? Köszönettel: Halász Gábor ----------------------------- Ha tudna valaki segíteni, megköszönném, privátban elküldöm a telefonszámát. Bálint
ARISTON ELTF 11M121 mosogató nem indul. 15-ös hiba némi próbálkozás után. MOTORHIBA.
Jó éjt mindenkinek.
A fenti masina program elején szivattyúz. Aztán keringető megy. Majd megint szivattyú. Ökörködik öt percet, aztán start villog és azt írja, 15.
Vízszintizé -presostat- már nincs benne csak reed relé meg optika.
Lövésem sincs mi lehet.
Reedrelé és optikacsere után a helyzet változatlan.
Hotpoint - Ariston AQ9D69U mosógép F05 hiba kód
Üdv. Mindenkinek . A gépbe volt egy kevés víz az ajtó lezárva , de egy zokni és némi apró pénz eltávolítása a szivattyúhoz vezető harmonika csőből a kifolyó víz szabad utat kapott , de az ajtó lezárva és ott a kis piros kulcs. Szivattyúzásra kapcsolva kiír 3 perc de csend és egy idő után vissza számlálás nélkül 0 perc majd F05. Centrifugára kapcsolva kiír 13 perc , dob forog és végig megy a program szivattyúzás nélkül.Bár melyik másik programon (ahol vizet is kellene fel venni ) kiírja a hátralévő időt és elindul egy végtelen szivattyúzás (lehet , hogy ott is kimenne F05-re , csak már nem vártam meg ). Van ennél a gépnél hiba kód törlés ? Mert mint ha nem tudná magát túl tenni azon hogy el volt dugulva. A lezárt ajtó is összefüggésbe volna ezzel a hibával. Valami ötlet?
