ARISTON AL88EU-093794-28-28876-0010
WASHING-MACHINE - EPROM
2.4 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar ariston manual?
    ARISTON AL 88 EU AL88EU 093794 28 28876 0010
Ariston_LD87EU mosogató DEMO üzemmódban ragadt, túlfolyás kapcsolt AL01 hiba után...
Most egy Ariston_LD87EU mosogató került ide . Nem vesz vizet címszóval,hogy ez a hibája. A,táp 275V 1 Mf kondi 0,480 Mf. volt a többivel együtt kicseréltem. Most már a táp ok, de nem lehet reszetelni. A hiba kódja az AL01 - Úszókapcsoló működtetett. Fault codes for Indesit LCD Dishwasher Models A01 - Float switch operated - . . A doksi szerint víz van a gép aljában. Az alján folyás nyomok és vízkő látszik ,szóval jogos is, a kapcsoló működik. Sőt most le is van húzva,elvileg csak ha a víz megemeli a hungarocelt akkor zárt. Panelen elváltozás nem látható. A gépben fent baloldalon van a pcb panel ami flextonics jobb oldalon a kijelző meghajtás meg a program választó. A fő panelen van egy reset gomb amit kívülről nem lehet megnyomni, de megnyomtam,hogy segít e? És a "START" és a "BEKAPCSOLÓ" gombokat a bekapcsolás után (jobb oldalt egymás alatt-felett vannak) egyszerre több másodpercig nyomva kell tartani és akkor törlődik a kijelző. Elvileg . Az első kód törlődött,de DEMO progiba ment át. A gép utána kezdte a hülyeségét. Ha valakinek lenne rá megoldása és ha meg is osztaná velem azt megköszönném. Szóval most a DEMO felirat jelenik meg. Miért nem sikerül törölni, kilépni belőle? Ez cseszik, most már nem is szivattyúz, mint a hibánál, szóval valamit nem jól nyomkorászok. Ja a mágnesszelep enged vizet mert egy másik panellel próbálltam,tavaly donorként beszerzett panel szintén ALO1 hibát ír ki. De ez először beenged és utána már szivattyúz is. Ezt nem lehet törölni, nem sikerült,persze ez már nem volt 100 % os mert bontott volt,fűtés hiba miatt. A keringető szivattyú még hátra van azt nem teszteltem,és nem bányásztam ki,de forog kézzel. Ja és a szívattyún a szinkron motor milyen célból van,a piros bekarikázott? (Erre nem jöttem rá) Szóval kezdem unni, hogy potyába mennek a napjaim.
Ariston AVF 109 S motorvezérlés elpusztult
Szervusztok!
A panel alapján bizonyosra vehető, hogy a gazda igazat mondott, miszerint egyszer csak megállt, lecsapva a kismegszakítót. Normál, átlagos  töltettel (nem szőnyeget mosott). IGBT-k mint lábon száradt erdő, a meghajtók kalapot emeltek titkosítva kilétüket, s egy-két ellenállás ( 82Ω, 22Ω, 120Ω, stb.) is veszett. Motort kivettem amit tudtam mértem, értékek a kép szerint. Tacho jel van. Vajon miért e pusztulat?
Előre is köszönöm a segítő tanácsokat.
Üdv, Bencsik György
Ariston AD 1200 IT előltöltő mosógép (MEGOLDVA)
Üdv: jó barátomnak kérnék segítséget. Fenti előltöltős mosógépben cserélne csapágyat, ehhez kellene egy kis útmutató. Egyébként mechanikában jártas, öreg autószerelő. SM-et letöltöttem, elküldtem neki. Kösz, Bálint
Ariston AVTL 109 vezérlőpanel cserélendő kondi adatok
Ariston AVTL 109 vezérlőpanelen lévő kondenzátorok pontos adataira lenne szükségem, hogy azonosakra kicserélhessem. C40, C78, C74, C66, C6, C64, C65, (C75, C63, C73) Panel kód: 215009162.05, SW 9.21.0, DSP: 1.2.53 Előre is köszönöm a segítséget! Péter
