ARISTON AL88EU 093794 28-28876-0010
WASHING-MACHINE - EPROM
2.4 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar ariston manual?
    ARISTON AL-88EU AL88EU 093794 AL 88 EU 28 28876 0010
Ariston LL65 mosogatógép hibakód táblázat
Kellene nekem a címbeli mosogatógép hibakód táblázata.
A szervizkönyvét le tudtam tölteni innen a Tanyáról, de abban csak a robbantott ábrája és alkatrészlistája van.
A program ledek közül(a bal oldali legszélsőt nem számolva) balról a 3. és az 5. led villog.
Köszönöm előre is aki válaszol.
Üdv: Ladakölyök
hotpoint ariston whirlpool fridge AUTOTEST sequence (wiring diagram and so on)
hello. there's a electronic thermostat (ET1) using in variery of fridges. I could find some details in similar appliances but i don't know how to put it in a service mode. there're only 2 butons (the temperature button and the clicker that indicates opening of the door). i searched through whirlpool test modes but none of them are relevant.  pleaseee help!!
Ariston LI480A mosogatógép panelje ėgett.-Megoldva .
Ariston LI480A mosogatógép panelje büdösen égett . A fiatal házaspár figyelmét a hibára a büdösen égő NYÁK szaga hívta fel . Csak a panelt hozta el .Mivel a kollégám nem javít mosogatógépet , én pedig nem ismerem a mosogatógépeket , ezért kérem a segíségeteket ! A várandós feleségnek nagy segítség a mosogató gép . A férj , pedig melózik . Ha az égett részeket eltávolítom , üvegradír és reszelő , akkor van esély , hogy használni tudják ? Vagy csatlakozót is kell cserélni ? A rossz kontaktus okozta a hibát ? Mire figyeljen a , gépészmérnök végzettségű , ifjú férj ? Köszönök minden segítő szándékot . Üdv varga jano
Ariston AVTL82 mosógép
Sziasztok! Ha már itt járok,érdeklődök.Hoztak tegnap egy Ariston AVTL82-es mosógépet.Lóg az oldala,állítólag valaki már nézte.Centrit lepróbáltam,működött szépen.Mivel más dolgom is volt vízre tettem,de nem problámázott,elindult,fűtött,szépen mosott az 1-es,90 fokos hosszú programon.Egyszer arra lettem figyelmes,hogy néha rá-rá töltött a vízszintre,de ment.Ez mondjuk az Indsiteknél,a felültöltős változatnál tipushiba. Utána egy ideig még mosott,majd megállt,és gyorsan villogott folyamatosan az ajtózár ledje,majd kb.1 secundumos intervallummal a két oszlopban elhelyezkedő program választó kiegészítő világító gombok közül a jobb oldali legfelső,egy pólót ábrázoló gomb . Az ajtó nyitható.Ha valaki tudná,hogy ez a hibaüzenet mit jelent,esetleg találkozott már ezzel a hibával.Minden viszonylatban,megkönnyítené a holnapi napomat.Esetleg,túltölthette magát? Köszönöm,és jó éjszakát mindenkinek!
