ARISTON AL89XSEX 080501 28-24735-0010
WASHING-MACHINE - EPROM
3.6 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar ariston manual?
    ARISTON AL-89XSEX AL89XSEX 080501 AL 89 XSEX 28 24735 0010
Ariston_LD87EU mosogató DEMO üzemmódban ragadt, túlfolyás kapcsolt AL01 hiba után...
Most egy Ariston_LD87EU mosogató került ide . Nem vesz vizet címszóval,hogy ez a hibája. A,táp 275V 1 Mf kondi 0,480 Mf. volt a többivel együtt kicseréltem. Most már a táp ok, de nem lehet reszetelni. A hiba kódja az AL01 - Úszókapcsoló működtetett. Fault codes for Indesit LCD Dishwasher Models A01 - Float switch operated - . . A doksi szerint víz van a gép aljában. Az alján folyás nyomok és vízkő látszik ,szóval jogos is, a kapcsoló működik. Sőt most le is van húzva,elvileg csak ha a víz megemeli a hungarocelt akkor zárt. Panelen elváltozás nem látható. A gépben fent baloldalon van a pcb panel ami flextonics jobb oldalon a kijelző meghajtás meg a program választó. A fő panelen van egy reset gomb amit kívülről nem lehet megnyomni, de megnyomtam,hogy segít e? És a "START" és a "BEKAPCSOLÓ" gombokat a bekapcsolás után (jobb oldalt egymás alatt-felett vannak) egyszerre több másodpercig nyomva kell tartani és akkor törlődik a kijelző. Elvileg . Az első kód törlődött,de DEMO progiba ment át. A gép utána kezdte a hülyeségét. Ha valakinek lenne rá megoldása és ha meg is osztaná velem azt megköszönném. Szóval most a DEMO felirat jelenik meg. Miért nem sikerül törölni, kilépni belőle? Ez cseszik, most már nem is szivattyúz, mint a hibánál, szóval valamit nem jól nyomkorászok. Ja a mágnesszelep enged vizet mert egy másik panellel próbálltam,tavaly donorként beszerzett panel szintén ALO1 hibát ír ki. De ez először beenged és utána már szivattyúz is. Ezt nem lehet törölni, nem sikerült,persze ez már nem volt 100 % os mert bontott volt,fűtés hiba miatt. A keringető szivattyú még hátra van azt nem teszteltem,és nem bányásztam ki,de forog kézzel. Ja és a szívattyún a szinkron motor milyen célból van,a piros bekarikázott? (Erre nem jöttem rá) Szóval kezdem unni, hogy potyába mennek a napjaim.
Hotpoint-Ariston WDD8640 mosó-szárító nem szivattyúzott . Az ellenállások is,TRIAC is, elégtek . Milyen értékűek? Megoldva
Guest és asdf-jklé ne szóljon hozzá.
2020.05.06.9:58 Ne szóljon hozzá guriga !
A panel "sufni tuningon átesett."
A TRIAC tiszta , hogy milyen típusú .
Az elégett ellenállások , R201 , R197, és R199 , milyen ellenállás értékűek ? Fotót mellékelek .
Ennek a panelnek a javításához kérem a segítségeteket !
Előre is köszönöm .
"0"R az ellenállások értéke.
Köszönöm candris!
Mindenkinek köszönöm aki segített.
Ariston Hotpoint ARSL85EU Nem zár bé, csak csattog. (hatot) MEGOLDVA
Szép napot Mindenkinek! Hatszor csattan a zár, majd villog a zár lámpa és haloványan világít a sárga start lámpa. Mé'? Panelon látható nyom -értsd égés!- nincs. A gép és a kérdező Novaji rokon, én csak próbálok távjavítani. MOTORKÖRI SZAKADÁSA VOLT NEKI! Azaz nem volt benne kellő mennyiségű szénkefe...
Ariston TCDG51XBK szárító "F10"-es hibaüzenet. Elindul, majd pár perc és üzen. Nem fűt.
Szétszed, takarít, átmér. Semmi látványos hiba. Ötlet? Ja, el ne felejtsem, üdv Mindenkinek!
