ARISTON ALS129XEU-074155-28-22521-0000
WASHING-MACHINE - EPROM
1.3 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar ariston manual?
    ARISTON ALS 129 XEU ALS129XEU 074155 28 22521 0000
ARISTON FRIGORIFERO MBA 45 D2 NFE mélyhűtő alja gyakran bejegesedik(megoldva)
sziasztok: barátom kérdezi, ARISTON FRIGORIFERO MBA 45 D2 NFE R 600 48 gr Egy idő óta a hűtőszekrény alsó részében a (mélyhűtő részben) a felső rész (ventilátornál, és a hűtőlapnál) kb. 3 hetente teljesen bejegesedik. Ezután a kijelző hibaüzenetet jelez, és sem a mélyhűtő, sem a felső hűtő nem hűt. Az ajtó jól záródik. A mélyhűtőbe mindig hideg ételt teszünk, A hátsó hűtőrács enyhén meleg. A motor "zümmög". Ajtónyitásnál leáll. Ajtó becsukásakor újraindul. Leolvasztáshoz kivettem a műanyag lapot, és újraindítás előtt csontszárazra töröltem a hűtőfelületet. Tisztelettel érdeklődöm, hogy mi lehet a sűrű jegesedés oka? Köszönettel: Halász Gábor ------------------ Köszönöm, ha valakinek van ötlete, javaslata Bálint
Ariston ATD104EX Mosógép nem indul. - ( Megoldva )
Ariston ATD104EX Típ:2001-10G A mosógépem meghibásodott. A startgomb megnyomására rögzíti az ajtót (nem lehet kinyitni), és aztán nem történik semmi. A kijelzőn nem jelenik meg a kulcs ikon. Az ajtózárót ellenőriztem és zár az érintkezője. A panelon végigkövetve úgy néztem, hogy a fázist kapcsolja a fűtésnek, szelepeknek és a motornak. Ezek után nem tudom, hogy honnan tudta eddig a mosógép, hogy zárva az ajtó? Én úgy gondolom, azt hiszi, hogy nyitva van az ajtó, és ezért nem csinál semmit. A tanyán fellelhető rajzok alapján próbáltam eligazodni. Csatoltam képet a panelról, és a rajzot. Segítségeteket kérem, köszönöm.
Ariston AVTF129 nem indul a motorja
Üdvözlök mindenkit.Ariston mosógéppel volna olyan probléma,hogy nem indul a motor .PL centrifuga inditása után lezár az ajtó kiold a dobretesz szivatyúzik számol visszafelé ahogy kellene neki aztán végigmegy a program úgy hogy a motor megse mozdul.A végén 01percnél kiírja az F01 hibakódot (nincs motormozgás)Ha mosást indítok felveszi a vizet aztán várakozik, majd jó sokára F01 hiba.Ez már x-dik panel ami ezt csinálja a panelon semmi elváltozás égés nyom mérhetően rossz alkatrészt nem találok.A kondikat kicseréltem,bár mérve azok is jók voltak.Próbáltam átprogramozással de ezeken a panelokon ez sem segítet.Esetleg valaki tudna valami okosságot,hogy mi lehet a probléma.Előre is köszönöm a seítséget.
ARISTON- AMD- 109 EU tápegység hiba /megoldva/
Sziasztok! Hozzám került ez a masina,azzal a hibával,hogy villog a kijelző kb 1mp-es intervallummal. A kondikat kapásra cserélem,de nem javult meg,ekkor következett a tny264 táp ic,de szintén nem hozott sikert...mérésre,semmi nem fogja a tápot. Ismeri valaki ezeket a tápegységeket...valaki tudja honnan lehetne letölteni a kapcsolási útmutatóját...Találtam egy Indesit EVO II panel visszafejtést,de az sajnos nem jó ehhez,mivel ennek a trafója 9 kivezetéses. Ha valaki találkozott már ezzel a hibával és tudja is a megoldást,azt nagyon megköszönném. Megoldás:A primer körben,az táp IC "ENABLE"bemenetén volt hibás az smd tranzisztor.Nem is szakadt és nem is zárlatos,mérésre jónak tűnt,de beszerelve már nem teljesítette azt,amiért oda gondolták. Mivel az EN bemenet,magas logikai szinten volt,ezért az ic brust üzemmódba kapcsolt és okozta a pulzálást is.
