Kerult hozzam egy ilyen indukcios fozolap:
Ariston Hotpoint KIB633CE
Egyik zonaja megy a harombol, a nagyobbik.
Amikor szetszedtem, nyilvanvalova valt, miert: az egyik reszen az IGBT drot es korulotte sok alkatresz megsinylette.
Mellekelek par fotot.
A kerdesem az, mi a velemenyetek, ezt lehet meg restauralni, vagy csak alaplap cserevel?
Az alaplap tipusa :
COPRECI ECOOK7G
Sziasztok ! Adott ez a nem mai zárt égésterü kazán, ami igen gyakran kiáll "F" ignition failure" hibára, majd resetelve egy darabig megint jó..... A hasonló gyakoriságu "füstgáz hiba"-kiállását sikerült megoldani a panelen egy 100nF kondi cseréjével (kapacitásvesztett lett, 41 nF-ra fogyott szegény) . Abban bízom, hogy ez a gyujtási hiba is orvosolható valami alkatrész-cserével, csakhát ehhez kellene a tapasztalt kollégák javaslata, amelyért előre is köszönetet mondok. Elektródák, köztük az ionizációs is, megtisztítva, ellenőrizve .....Felteszek 1 képet, hátha valaki könnyebben ráismer... Köszi mégegyszer a véleményeket !!
hello. there's a electronic thermostat (ET1) using in variery of fridges. I could find some details in similar appliances but i don't know how to put it in a service mode. there're only 2 butons (the temperature button and the clicker that indicates opening of the door). i searched through whirlpool test modes but none of them are relevant. pleaseee help!!
A tárgyban nevezett készülék vezérlőpanel tápegysége okoz némi fejtörést.
Próbál indulni hallhatóan, de a védelem megállítja.
Elkók, egyéb kondik cserélve. A híd meghajtó is cserélve próbából, de eleve jónak volt ítélve, nem is tévedtem.
A FETek is rendben. A trafó szekunder oldala tünik zárlatosnak, de sajnos nem ismert milyen feszültségeket kellene előállítania.
Biztos, hogy van valamilyen +/- táp ez látszik. A közép kivezetéshez mérve a két oldal mérhető, de a két széle között is kb annyi az ellenállás,
mint a közepéhez mérve. Ebből következtetek szekunder zárlatra és akkor jogosan állítja meg a védelem.
Trafót szerintem képtelenség szerezni ezért esetleg ha valakinek van ilyen panelja az érdekelne.
A panelről a fotókat csatoltam.
Köszönöm a segítséget.
Üdv,
KN
