ARISTON ATD104EX-088295-28-27636-0000 DISPLAY
WASHING-MACHINE - EPROM
2.8 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar ariston manual?
    ARISTON DISPLAY ATD 104 EX ATD104EX 088295 28 27636 0000
Ariston LD44 mosógatógép javítás ( AL08 hibakód)
Sziasztok! A fent megnevezett géphez kérnék segítséget esetleg javítási szerelési útmutatót. Előzmények garancia ideje alatt a vezérlőpanelt 1x cserélték utána jól működőt. Garancia lejárta után elkezdte azt csinálni hogy a tápfeszt. ki be kapcsolta magától és közbe ment a program. Ekkor az itt olvasottakból gondolva kicseréltem az összes kondenzátort ez rövid ideig segítet is. Jelenleg AL08 hibával megáll. Olyan mintha programot nem tudna váltani. Kerestem már hibakódokat de AL.. nem találtam csak simán A.. Segítséget előre is köszönöm
Az ARISTON ARCADIA panel kiöntve érkezett
Sziasztok! Szerintem lényeges,hogy a sünitől rendelt ARCADIA panel kiöntve érkezett.ARISTON-ARM-XXL105 kezelőlap "Nem indul."hibával érkezett.A kezelőlap szerintem jó.Ekkor a kijárószerelő kivette az ARCADIA panelt.Az átnézés során kiderült,hogy a szénpor bele rakódott.A 400V-os kondinál a töbrétegű panel széle kiégett.Zárlat képződött.+Az induktivításnál kráter keletkezett a NYÁK-ban.Nem javítható.A rendeléshez az adattáblán levő számokat kellett megadni.2 munkanap alatt leszállították.Fölprogramozva.Az új panel egy zöld kiöntő anyaggal ki volt öntve.A Táp öcsipanelje is.Kivétel a uP öcsipanelje.Ezt már reménytelen javítani,ha elromlik.Üdv Jano
Ariston Aqualtis mosógép nem indul (MEGOLDVA! )
Kedves Szakik! Van egy Ariston Aqualtis mosógépem,ami az alábbi hibát produkálja:Bekapcsoláskor a panel kijelzőjén a programokat be lehet állítani,de a mosást nem indítja el és start nyomásakor lassan villog a start LED-je.Az ajtó sem záródik.Mikor rövidre zártam az ajtózár kapcsolóját,akkor a panelon lévő piros lakat jel világított,de akkor sem indult el.A fűtőszál jó. A motor aszinkron,inverteres vezérléssel. Átnéztem a panelt,de égésnyomot nem találtam.Viszont van két gyanús elektrolit kondi,aminek egy kicsit púpos a teteje.A képeken elöl látható az egyik,a másik pedig a C6-os.Holnap ha kapok,akkor kicserélem mindegyiket. Ki tudja mit jelent,mikor a start zöld LED-je villog?Elég lesz vajon a két kondi cseréje?
Ariston ADT104. F07-es hibát jelez. Mosógép. MEGOLDVA
Szép estét Mindenkinek. Nem bírom megfejteni a szervizkönyvből, mi lehet ez. Mi a CN1, illetve a "resistance", azaz ellenállás mint alkatrész aminek beragad a reléje.... Help! A szokásos. Csatlakozó szénné égve, kontakthibák tömege. Müxik.
