ARISTON AV 848CTX 1E SCH
Type: (GIF)
31.9 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar ariston manual?
    ARISTON AV 848CTX 1E 848 CTX
Ariston AVTL82 mosógép
Sziasztok! Ha már itt járok,érdeklődök.Hoztak tegnap egy Ariston AVTL82-es mosógépet.Lóg az oldala,állítólag valaki már nézte.Centrit lepróbáltam,működött szépen.Mivel más dolgom is volt vízre tettem,de nem problámázott,elindult,fűtött,szépen mosott az 1-es,90 fokos hosszú programon.Egyszer arra lettem figyelmes,hogy néha rá-rá töltött a vízszintre,de ment.Ez mondjuk az Indsiteknél,a felültöltős változatnál tipushiba. Utána egy ideig még mosott,majd megállt,és gyorsan villogott folyamatosan az ajtózár ledje,majd kb.1 secundumos intervallummal a két oszlopban elhelyezkedő program választó kiegészítő világító gombok közül a jobb oldali legfelső,egy pólót ábrázoló gomb . Az ajtó nyitható.Ha valaki tudná,hogy ez a hibaüzenet mit jelent,esetleg találkozott már ezzel a hibával.Minden viszonylatban,megkönnyítené a holnapi napomat.Esetleg,túltölthette magát? Köszönöm,és jó éjszakát mindenkinek!
ariston felültöltős mosógép folyamatosan betölti a vizet
Sziasztok! A kezem ügyébe került egy ilyen csoda, amiben a mágnesszelep szakadt volt, azt cseréltem, viszont azóta folyamatosan betölti a vizet (még centrifugálás alatt is) és akkor sem zár el, amikor már a kifolyó csövön túlfolyik a víz... gondoltam vízszintszabályzó, de nem. Kikapcsolva nem teszi, bekapcsolva igen... változó, van úgy h vár 3-4mp-et aztán tölti be, van hogy azonnal... vezérlőpanelre gyanakszom... valaki találkozott már hasonló hibával? Üdv.
ARISTON- AMD- 109 EU tápegység hiba /megoldva/
Sziasztok! Hozzám került ez a masina,azzal a hibával,hogy villog a kijelző kb 1mp-es intervallummal. A kondikat kapásra cserélem,de nem javult meg,ekkor következett a tny264 táp ic,de szintén nem hozott sikert...mérésre,semmi nem fogja a tápot. Ismeri valaki ezeket a tápegységeket...valaki tudja honnan lehetne letölteni a kapcsolási útmutatóját...Találtam egy Indesit EVO II panel visszafejtést,de az sajnos nem jó ehhez,mivel ennek a trafója 9 kivezetéses. Ha valaki találkozott már ezzel a hibával és tudja is a megoldást,azt nagyon megköszönném. Megoldás:A primer körben,az táp IC "ENABLE"bemenetén volt hibás az smd tranzisztor.Nem is szakadt és nem is zárlatos,mérésre jónak tűnt,de beszerelve már nem teljesítette azt,amiért oda gondolták. Mivel az EN bemenet,magas logikai szinten volt,ezért az ic brust üzemmódba kapcsolt és okozta a pulzálást is.
Hotpoint Ariston LI 485A mosogatógép időnként hajlandó valamit csinálni.
Üdvözletem a kollegáknak! Némi konzultációra lenne szükségem. Gyakorlatozok ezzel a szerkezettel. A gép kitakarítva. A perifériák lepróbálva,ürítőszívattú 220 V ról külön elíndul,de amúgy semmit nem csinál. A keríngető kondija jó 5MF és megy ,üzemben is,volt,hogy indult. Szelepek jók veszik a vizet. Ajtózár is működik. Fenékkapcsoló jó,nincs zárva. A vezérlés,na ez a kehes,a választó gomb nem akart odább lépteni,de hosszantartó nyomás után egyszer csak beindult a menű. Viszont egy índítást is megcsinált,csak túltöltött,az űrítő szívattyú nem indult el,közben. A ledek egyszer csak az összes villogni kezdett és onnantól semmit nem hajlandó,csinálni. Tippem hogy a lúgszívattyú triakcja nagy valószínűséggel kakukk. Maga a panel tápja is levan gyengűlve,jellemzően akkor csinálják ezt. Sőtt ha erősebben csapom be az ajtaját akkor is öszevissza villog,ez még akár egy vezeték törés is lehet pluszban. Mivel kivenni elég körülményes,és tegnap már nem volt időm se rá. Esetleg ha valaki kűzdött már ezzel a típussal,hátha addig van irányadó ötlete is. Aztán holnap kibelezem,és majd kiderűl a valóság.
