A fent nevezett mosógép panelhez keresek EPROM tartalmat ! Ajánlatoddal pm keress meg ! Köszönöm . Üdv varga jano
Köszöntök mindenkit!
A címbeli mosógépet ha centrifugálásra kapcsolom, azt annak rendje- módja szerint el is végzi.
Mosásra kapcsolva (bármelyik programra), bezárja az ajtót, beengedi a vizet, de a motor nem mozdul. Kis idő múlva melegíteni is kezd, az idő telik, hibajelzés nincs, de a motor csak nem forgat.
Találkozott már valaki ilyen hibával?
Bevallom, nekem most került először ilyenfajta gép a kezem közé...
A motor háromfázisos, tekercsei háromszögbe kötve, 9 ohm körül mutat mindegyik.
Az elektronikáját átvizsgálva, hibás alkatrészt nem találtam. Csatlakozók, derótok rendben.
Mi lehet a baja?
A nyákra ragasztott cetlin ez áll:
CODE:21500967704 S/N:0927300267
FW1:09.21.00 FW2:1253 FW3:
Kérem segítsetek egy kicsit!
Üdv: Robi
Szép napot. Állítólag néha megáll.
Most ment végig nekem egy centrifugaprogram.
Sziasztok! Ha már itt járok,érdeklődök.Hoztak tegnap egy Ariston AVTL82-es mosógépet.Lóg az oldala,állítólag valaki már nézte.Centrit lepróbáltam,működött szépen.Mivel más dolgom is volt vízre tettem,de nem problámázott,elindult,fűtött,szépen mosott az 1-es,90 fokos hosszú programon.Egyszer arra lettem figyelmes,hogy néha rá-rá töltött a vízszintre,de ment.Ez mondjuk az Indsiteknél,a felültöltős változatnál tipushiba. Utána egy ideig még mosott,majd megállt,és gyorsan villogott folyamatosan az ajtózár ledje,majd kb.1 secundumos intervallummal a két oszlopban elhelyezkedő program választó kiegészítő világító gombok közül a jobb oldali legfelső,egy pólót ábrázoló gomb . Az ajtó nyitható.Ha valaki tudná,hogy ez a hibaüzenet mit jelent,esetleg találkozott már ezzel a hibával.Minden viszonylatban,megkönnyítené a holnapi napomat.Esetleg,túltölthette magát? Köszönöm,és jó éjszakát mindenkinek!
