Szép estét! Van a cuccban valami hőszabályozó cső, ami hidegen 500 ohm. Én ezt keveslem, bár ki tudja. Ha lánggal jól megmelegítem, akkor felmegy kicsivel 1K fölé. Ez normális, vagy ez lenne a baja? (Belefutottam egyszer egy Bosch mosógépbe ami hasonlókat művelt, egy perc üzem után kiírta, hogy vége a programnak, annak az NTC-je hidegen 500 ohm volt. 5K helyett.
Hello, I'm looking for a service manual of Hotpoint Ariston NF823W.
Can You help me, please?
Thanks in advance.
Van egy Ariston df01ff típusú felülfagyasztós no frost hűtőszekrényem.A fagyasztó rész teljesen jó nem jegesedik jól hűt.A normál hűtő rész viszont gyengén hűtött,arra gondoltam,hogy szökik a gáz,hát nem lett igazam.A fagyasztó részből nyomja át a hideg levegőt az alsó részbe és egy kis terelőlap szabályozza a beáramló levegő mennyiségét a terelőlap gáztöltéses érzékelővel van ellátva a kis ajtó a hőmérséklet függvényében nyit-zár.Nyáron szétszedtem kitámasztottam az ajtót és tökéletesen hűtött bár már kissé fagyasztott,mostmár hogy hűvösebb lett a kamra ahol van,-4-5 fok van,fagyaszóként üzemel.A kérdésem,hogy a hőérzékelő romlott el és hogy azt lehet e pótolni--a kis terelővel van egybeépítve.
Üdv.FLY001X
Üdvözlet !
Kedves kollégák !
A fent leírt készülékkel kapcsolatban akadtam el. A hibajelenség a következő: Ha a készüléket csatlakoztatom a hálózatra akkor rögtön ütemesen villogni kezd az idő kijelző (3:35) és néhány LED a panelon a "start" LED a töbitől eltérően nagyon gyors frekvenciával. A programválasztó gombok semelyikére nem reagál kikapcsolni nem lehet. Amit eddig néztem: a tápellátás megfelelő az 5V stabilan áll. Kommunikáció felépűl ha az adatbuszt megszakítom akkor a kijelzőn F12 hibaüzenet jelenik meg (Nincs kommunikáció a kijelző és a főpanel között). A kvarc rezeg, a vezérlő gombokat kiforrasztva a helyzet nem változik. Vezetékezés jó! Találkoztatok-e már ilyen hibával van-e valakinek tapasztalata hasonló probléma megoldásában. Hogy lehetne különválaszatni, hogy a főelektronikán vagy a kijelzőegységben van e a hiba?
A megoldás: a vezérlő elektronikán a 24C64WB Eprom cseréje és tartalmának frissítése. A dump elérhető itt: http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=aqxf109eu&kategoria=&kat2=all
Köszönet a dump feltöltőjének !! :bow:
