A fent megnevezett géphez kérnék segítséget esetleg javítási szerelési útmutatót.
Előzmények garancia ideje alatt a vezérlőpanelt 1x cserélték utána jól működőt.
Garancia lejárta után elkezdte azt csinálni hogy a tápfeszt. ki be kapcsolta magától és közbe ment a program.
Ekkor az itt olvasottakból gondolva kicseréltem az összes kondenzátort ez rövid ideig segítet is.
Jelenleg AL08 hibával megáll. Olyan mintha programot nem tudna váltani.
Kerestem már hibakódokat de AL.. nem találtam csak simán A..
Segítséget előre is köszönöm
Ariston AVTL 109 vezérlőpanelen lévő kondenzátorok pontos adataira lenne szükségem, hogy azonosakra kicserélhessem.
C40, C78, C74, C66, C6, C64, C65, (C75, C63, C73)
Panel kód: 215009162.05, SW 9.21.0, DSP: 1.2.53
Péter
Hello,
Van-e valakinek Ariston-ba, Indesit-be, vagy más kütyübe való Copreci, vagy más gyártótól való
TD010070,
C00075737,
Sini 5905687
szinkronmotoros programkapcsoló timer-je?
Bontott, használt, vagy új, vagy mindegy is jó...
Megyek érte, postán várom, vagy akárhogy.
(Vagy megfordítom a dolgot:
Kell-e valakinek Indesit DG6-ból bármi, ha elbontom?)
Tisztelt Szaktársak!
Van egy ismerősöm, akinek lcd kijelzős ariston avsd109eu mosógépe van.
nálam van javításon, és kijelzőt keresek hozzá. Használtan vette 40 ezerét a gépet. Egy darabig működöt neki, aztán kapot egy kis vizet az alsó panel két stekker között áthúzott lecsapta a villanyt a tulaj mektakaritotta a panelt meg az éríntkezőket elment neki egy évig. egy szer csak elfelejtett szivtyúzni. elhoza a kiszeret szivatyút munkahelyemre hogy nézzem meg rákötöttem a 220V ot tudom hogy már 230V de már hozzá szoktunk és forgott. Bebizonyosodott hogy az alsó panel lesz a ludas szerztem másik panelt a munkahejemről átépítettem . lementettem az eprom tartalmat stb természetesen amíg javitáson van a gépe addig biztosítottam neki cseregépet, az még valahonan szerezte egy másik ismerős megcsináltam neki másfél évig itt állt nállam nejött érte na mindegy. végült addig megkapta azt a gépet. A lényeg az hogy ment a panel elmentem ebédelni leáramtalanítottam a gépet. bedugtam ismételten meg futott a tápja kiverte a kijelző kezelő proccot meg a kijelzőt is . azóta elhárítottam a problémát. az alsó panelen .de nem kapcsol be a kijelző nélkül. Onnan tudom hogy a kijelző a a rossz mert a egy volt kolléganőmnek a munkahejemen megcsináltam egy hasonló tipusú de azonos márkájú gépét ,de ugyan az a kijelző van benne. amin az alsó panel kapott az megcsináltam és azon le tudtam tesztelni a kijelzőt. Van egy szerviz de alkatrész is árul ott 25ezer a kijelző de nem ad rá garanciát, csak ha ő szereli be, csak hogy 6000ért vizsgálja be a gépet. egy alkatrészüzletben 37ezer a kijelző. Keresgélek hogy hátha találok olcsóbban vagy valami bontott kijelző is jó lenne. Aki tud nekem segíteni kijelző ügyben az írjon nekem. Előre is köszönöm a segítségeteket .
Üzvözlettel: edison212
