Üdv. Mindenkinek . A gépbe volt egy kevés víz az ajtó lezárva , de egy zokni és némi apró pénz eltávolítása a szivattyúhoz vezető harmonika csőből a kifolyó víz szabad utat kapott , de az ajtó lezárva és ott a kis piros kulcs. Szivattyúzásra kapcsolva kiír 3 perc de csend és egy idő után vissza számlálás nélkül 0 perc majd F05. Centrifugára kapcsolva kiír 13 perc , dob forog és végig megy a program szivattyúzás nélkül.Bár melyik másik programon (ahol vizet is kellene fel venni ) kiírja a hátralévő időt és elindul egy végtelen szivattyúzás (lehet , hogy ott is kimenne F05-re , csak már nem vártam meg ).
Van ennél a gépnél hiba kód törlés ? Mert mint ha nem tudná magát túl tenni azon hogy el volt dugulva. A lezárt ajtó is összefüggésbe volna ezzel a hibával. Valami ötlet?
Szép napot!
Szeretném megkérdezni, hogy valakinek van-e tapasztalata Hotpoint Ariston mosigép eprom tartalmának frissítésére? Hibát nem találok, de mégsem működik megfelelően. Tesztprogram lemegy hiba nélkül, de a mosóprogramok már nem jól mennek.
Lehet rosszul tudom, de Arcadia esetén nincs eprom, csak mk, ugye? Szóval lehet nem is frissíthető?
WMF 7025
Opeles
Most egy Ariston_LD87EU mosogató került ide .
Nem vesz vizet címszóval,hogy ez a hibája.
A,táp 275V 1 Mf kondi 0,480 Mf. volt a többivel együtt kicseréltem.
Most már a táp ok, de nem lehet reszetelni.
A hiba kódja az AL01 - Úszókapcsoló működtetett.
Fault codes for Indesit LCD Dishwasher Models
A01 - Float switch operated -
. A doksi szerint víz van a gép aljában.
Az alján folyás nyomok és vízkő látszik ,szóval jogos is, a kapcsoló működik.
Sőt most le is van húzva,elvileg csak ha a víz megemeli a hungarocelt akkor zárt.
Panelen elváltozás nem látható.
A gépben fent baloldalon van a pcb panel ami flextonics jobb oldalon a kijelző meghajtás meg a program választó.
A fő panelen van egy reset gomb amit kívülről nem lehet megnyomni, de megnyomtam,hogy segít e?
És a "START" és a "BEKAPCSOLÓ" gombokat a bekapcsolás után (jobb oldalt egymás alatt-felett vannak) egyszerre több másodpercig nyomva kell tartani és akkor törlődik a kijelző.
Elvileg .
Az első kód törlődött,de DEMO progiba ment át.
A gép utána kezdte a hülyeségét.
Ha valakinek lenne rá megoldása és ha meg is osztaná velem azt megköszönném.
Szóval most a DEMO felirat jelenik meg.
Miért nem sikerül törölni, kilépni belőle?
Ez cseszik, most már nem is szivattyúz, mint a hibánál, szóval valamit nem jól nyomkorászok.
Ja a mágnesszelep enged vizet mert egy másik panellel próbálltam,tavaly donorként beszerzett panel szintén ALO1 hibát ír ki.
De ez először beenged és utána már szivattyúz is.
Ezt nem lehet törölni, nem sikerült,persze ez már nem volt 100 % os mert bontott volt,fűtés hiba miatt.
A keringető szivattyú még hátra van azt nem teszteltem,és nem bányásztam ki,de forog kézzel.
Ja és a szívattyún a szinkron motor milyen célból van,a piros bekarikázott?
(Erre nem jöttem rá)
Szóval kezdem unni, hogy potyába mennek a napjaim.
Üdvözlet Mindenkinek!
A mellékelt képen látható IC azonosításában kérem segítségeteket.Az IC-t tartalmazó panel a sütő érintő-vezérlős paneljét illesztené a main board-hoz.Az IC a maintól érkező csatlakozó kábel fordított dugaszolása miatt nagy valószínűséggel tönkrement.A cseréjéhez kellene a típusa,de az IC-n látható adatokkal nem boldogulok.
