A tárgyban nevezett készülék vezérlőpanel tápegysége okoz némi fejtörést.
Próbál indulni hallhatóan, de a védelem megállítja.
Elkók, egyéb kondik cserélve. A híd meghajtó is cserélve próbából, de eleve jónak volt ítélve, nem is tévedtem.
A FETek is rendben. A trafó szekunder oldala tünik zárlatosnak, de sajnos nem ismert milyen feszültségeket kellene előállítania.
Biztos, hogy van valamilyen +/- táp ez látszik. A közép kivezetéshez mérve a két oldal mérhető, de a két széle között is kb annyi az ellenállás,
mint a közepéhez mérve. Ebből következtetek szekunder zárlatra és akkor jogosan állítja meg a védelem.
Trafót szerintem képtelenség szerezni ezért esetleg ha valakinek van ilyen panelja az érdekelne.
A panelről a fotókat csatoltam.
Köszönöm a segítséget.
Üdv,
KN
Üdv mindenkinek beleszaladtam ebbe a gépben idő program beálitható viszont csak a szivattyúzás megy a szokásos körök lefutva, ellenörizve lett fütő betét ,ajtó kapcsoló,vezérlés, ezen belül félvezetők ,relék ,minden jó de mégsem jó szint szabályzó jó ,a furcsa hogy semmilyen hiba kódot sem dob ki hálásan vennék némi segítséget üdv
sziasztok szeretnék egy kis segítséget kérni idős rokonomnak elromlott a mosógépe Ariston AVTL 104 ki hívott egy szerelőt aki 10000 ft-ért megnézte ( kiszállási díj ) majd megállapította hogy a panel hibás benne aminek a cseréje kb 20E ft lenne + újabb 10e ft a következő kiszállás
én ki vettem a panelt belőle volt rajta 1 kiszáradt púpos elkó kérdésem hogy milyen hibák szoktak előfordulni ennél a gépnél esetleg tudna e valaki kapcsolási rajzot adni a mosógépről meg a panelról
segítségeteket előre is köszönöm
Üdvözletem a kollegáknak!
Némi konzultációra lenne szükségem.
Gyakorlatozok ezzel a szerkezettel.
A gép kitakarítva.
A perifériák lepróbálva,ürítőszívattú 220 V ról külön elíndul,de amúgy semmit nem csinál.
A keríngető kondija jó 5MF és megy ,üzemben is,volt,hogy indult.
Szelepek jók veszik a vizet.
Ajtózár is működik.
Fenékkapcsoló jó,nincs zárva.
A vezérlés,na ez a kehes,a választó gomb nem akart odább lépteni,de hosszantartó nyomás után egyszer csak beindult a menű.
Viszont egy índítást is megcsinált,csak túltöltött,az űrítő szívattyú nem indult el,közben.
A ledek egyszer csak az összes villogni kezdett és onnantól semmit nem hajlandó,csinálni.
Tippem hogy a lúgszívattyú triakcja nagy valószínűséggel kakukk.
Maga a panel tápja is levan gyengűlve,jellemzően akkor csinálják ezt.
Sőtt ha erősebben csapom be az ajtaját akkor is öszevissza villog,ez még akár egy vezeték törés is lehet pluszban.
Mivel kivenni elég körülményes,és tegnap már nem volt időm se rá.
Esetleg ha valaki kűzdött már ezzel a típussal,hátha addig van irányadó ötlete is.
Aztán holnap kibelezem,és majd kiderűl a valóság.
