Ariston LI480A mosogatógép panelje büdösen égett . A fiatal házaspár figyelmét a hibára a büdösen égő NYÁK szaga hívta fel . Csak a panelt hozta el .Mivel a kollégám nem javít mosogatógépet , én pedig nem ismerem a mosogatógépeket , ezért kérem a segíségeteket ! A várandós feleségnek nagy segítség a mosogató gép . A férj , pedig melózik . Ha az égett részeket eltávolítom , üvegradír és reszelő , akkor van esély , hogy használni tudják ?
Vagy csatlakozót is kell cserélni ? A rossz kontaktus okozta a hibát ? Mire figyeljen a , gépészmérnök végzettségű , ifjú férj ? Köszönök minden segítő szándékot . Üdv varga jano
Sziasztok Kollégák!
Meggyűjt a bajom a fenti mosogatógéppel!
Előzmények:
Az előttem járó kolléga kicserélte az inverteres motort benne,mondván hogy az rossz volt,de még a panel is hibás!
Az eredetileg benne lévő motor "s..ni" lista szerint COD00257903(indesit) névre hallgat,ami most benne van az egy VSM-E1 SWB motor(whirlpool).
Ezen a motoron is 2 csatlakozó van,az egyik a 220V(amit meg is kap),a másik egy három vezetékes csati,aminek az egyik lábán 12V van,a másik kettőn semmi.
Jól jönne valami segítség,akár egy rajz,akár bármilyen ötlet,tapasztalat..
Megmondom őszintén az inveteres motor vezérlése sem teljesen tiszta,mármint az része,hogy mit kéne kapnia a 220v-on kívül.Ugyan is az sem biztos,hogy a három vezetékes csati lábkiosztása egyáltalán megegyezik az előzőleg benne lévő motoréval.Ezt csak abból merem feltételezni,hogy az a csatlakozó is cserélve van amin a 220V beérkezik.
Köszönöm a segítséget!!
Üdv Tomi
Kedves Szakik!
Van egy Ariston Aqualtis mosógépem,ami az alábbi hibát produkálja:Bekapcsoláskor a panel kijelzőjén a programokat be lehet állítani,de a mosást nem indítja el és start nyomásakor lassan villog a start LED-je.Az ajtó sem záródik.Mikor rövidre zártam az ajtózár kapcsolóját,akkor a panelon lévő piros lakat jel világított,de akkor sem indult el.A fűtőszál jó.
A motor aszinkron,inverteres vezérléssel.
Átnéztem a panelt,de égésnyomot nem találtam.Viszont van két gyanús elektrolit kondi,aminek egy kicsit púpos a teteje.A képeken elöl látható az egyik,a másik pedig a C6-os.Holnap ha kapok,akkor kicserélem mindegyiket.
Ki tudja mit jelent,mikor a start zöld LED-je villog?Elég lesz vajon a két kondi cseréje?
Kb.fél éve vásárolt a barátom egy Ariston avf 109 s típusú elöltöltős mosógépet.
Eljött hozzám, hogy a mosógép programja megőrült ugyanis 30 perces progit két óráig teker és nem hajlandó centrizni. Ismeri valaki ezt a típust?
Bármilyen megoldás érdekelne esetleg kapcsolási rajz,ha létezik hozzá.
Előre is köszönöm! Isti
