Szervusztok!
A panel alapján bizonyosra vehető, hogy a gazda igazat mondott, miszerint egyszer csak megállt, lecsapva a kismegszakítót. Normál, átlagos töltettel (nem szőnyeget mosott). IGBT-k mint lábon száradt erdő, a meghajtók kalapot emeltek titkosítva kilétüket, s egy-két ellenállás ( 82Ω, 22Ω, 120Ω, stb.) is veszett. Motort kivettem amit tudtam mértem, értékek a kép szerint. Tacho jel van. Vajon miért e pusztulat?
Előre is köszönöm a segítő tanácsokat.
Üdv, Bencsik György
A fenti gázbojleremnél ,a termoelem és a termomágnes között van egy PEPI C típusú thermostat, http://www.pepiusa.com/modc.html Esetle , ami elromlott.
Estleg valaki tudja , hol lehetne beszerezni?
Üdv. mindenkinek . Mindent csinál , vizet vesz , forog , mos , de mikor szivattyúzni kell , csak hallgat . Szivattyú jó , de próbára cserélve . Hiba kód nincs . Ez egy 3F motoros szárító mosó , pazar megoldással , a panelon relé kapcsolná a szivattyút .Van ennek teszt programja ?
Emlékeim szerint 8-9 éve volt egy megoldatlan Hotpoint - Ariston Aqualtis ugyan ilyen hibával , az csapágyas is volt és egyszerűen nem találtam megoldást , akkor szétbontottam .
Most csak a panel van nálam . Van valakinek valami ötlet-tapasztalat ?
Az eddig kezembe került HTG panelok klinikai halál állapotából vissza lehetett hozni átkondizással (elko, X2) 22 ohmos bizti-ellenállás és LNK táp IC cserével. Ezeknek mérhető és látható jelei voltak.
Most belefutottam ebbe a DEA 601-es panelba, amiben öcsipanelon van TNY táp IC. A mosogatógép nem ad életjeleket, nem indul. A panel alkatrészein látható hiba nincs. Feszmentes mérésekkel sem találtam szakadt ellenállást, rossz diódát vagy gyengült kondit. A trafó sem szakadt.
Ezeknél a paneloknál mi szokott ilyen jellegű hibát előidézni? Remélem nem a proci halt meg.
Köszönettel:
NA
