Szép estét Mindenkinek. A gép indítás után szivattyúz, vizet vesz, normál vízsintnél elkezd mosogatni. Eddig jól hangzik. Majd öt másodperc után csipg egyet, leáll, és kinyomja a vizet. És villog az 1 3. Mértem alternátort, néztem vezérlőt, 1mikrot, kontakthibát.
Lövésem sincs mi lehet.
Sziasztok Kollégák!
Meggyűjt a bajom a fenti mosogatógéppel!
Előzmények:
Az előttem járó kolléga kicserélte az inverteres motort benne,mondván hogy az rossz volt,de még a panel is hibás!
Az eredetileg benne lévő motor "s..ni" lista szerint COD00257903(indesit) névre hallgat,ami most benne van az egy VSM-E1 SWB motor(whirlpool).
Ezen a motoron is 2 csatlakozó van,az egyik a 220V(amit meg is kap),a másik egy három vezetékes csati,aminek az egyik lábán 12V van,a másik kettőn semmi.
Jól jönne valami segítség,akár egy rajz,akár bármilyen ötlet,tapasztalat..
Megmondom őszintén az inveteres motor vezérlése sem teljesen tiszta,mármint az része,hogy mit kéne kapnia a 220v-on kívül.Ugyan is az sem biztos,hogy a három vezetékes csati lábkiosztása egyáltalán megegyezik az előzőleg benne lévő motoréval.Ezt csak abból merem feltételezni,hogy az a csatlakozó is cserélve van amin a 220V beérkezik.
Köszönöm a segítséget!!
Üdv Tomi
Szevasztok
Hoztak egy ilyen fentebb leirt főzőlapot,táp hibásan,kijavitottam a tápját,de az üveglapot nem hozták hozzá namost nem tudom hogyan kellene a gomboknak vagyis hát nem gombok hanem megtekert rugók álnak felfelé a panelen dolgozniuk,ezek valamilyen kapacitiv érzékelők lesznek,mert igy ösze viszaságba kapcsolnak ha egyáltalán bekapcsolnak.
Üdv mindenkinek . Bár melyik program indítása után egy hosszú szivattyúzás után villog a harmadik led , de ez változatos , hogy mikor mert van mikor már szivattyúzás közben is , de volt mikor felvette a vizet mosogatott egy pár másodpercig azt leszivattyúzott és el kezdet villogni. Milyen hibát jelez? Amit találtam általánosságba ariston-hoz az szivattyú hibára utalna , de hát az jó. Panel hátulján van egy taszter az mire szolgál ?
A panelon a 12+V rendbe a szivattyú a keringető a fűtő mérve jó , mikor sikerült vizet felvenni a vízszint jó volt.
