ARISTON LSV 68 DUO 2
WASHING-MACHINE - EPROM
Type: (BIN)
2.0 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar ariston manual?
    ARISTON LSV 68 DUO
Hotpoint Ariston LI 485A mosogatógép időnként hajlandó valamit csinálni.
Üdvözletem a kollegáknak! Némi konzultációra lenne szükségem. Gyakorlatozok ezzel a szerkezettel. A gép kitakarítva. A perifériák lepróbálva,ürítőszívattú 220 V ról külön elíndul,de amúgy semmit nem csinál. A keríngető kondija jó 5MF és megy ,üzemben is,volt,hogy indult. Szelepek jók veszik a vizet. Ajtózár is működik. Fenékkapcsoló jó,nincs zárva. A vezérlés,na ez a kehes,a választó gomb nem akart odább lépteni,de hosszantartó nyomás után egyszer csak beindult a menű. Viszont egy índítást is megcsinált,csak túltöltött,az űrítő szívattyú nem indult el,közben. A ledek egyszer csak az összes villogni kezdett és onnantól semmit nem hajlandó,csinálni. Tippem hogy a lúgszívattyú triakcja nagy valószínűséggel kakukk. Maga a panel tápja is levan gyengűlve,jellemzően akkor csinálják ezt. Sőtt ha erősebben csapom be az ajtaját akkor is öszevissza villog,ez még akár egy vezeték törés is lehet pluszban. Mivel kivenni elég körülményes,és tegnap már nem volt időm se rá. Esetleg ha valaki kűzdött már ezzel a típussal,hátha addig van irányadó ötlete is. Aztán holnap kibelezem,és majd kiderűl a valóság.
Ariston DF01FF hűtő vezérlőpanel táp hiba
Sziasztok! A tárgyban nevezett készülék vezérlőpanel tápegysége okoz némi fejtörést. Próbál indulni hallhatóan, de a védelem megállítja. Elkók, egyéb kondik cserélve. A híd meghajtó is cserélve próbából, de eleve jónak volt ítélve, nem is tévedtem. A FETek is rendben. A trafó szekunder oldala tünik zárlatosnak, de sajnos nem ismert milyen feszültségeket kellene előállítania. Biztos, hogy van valamilyen +/- táp ez látszik. A közép kivezetéshez mérve a két oldal mérhető, de a két széle között is kb annyi az ellenállás, mint a közepéhez mérve. Ebből következtetek szekunder zárlatra és akkor jogosan állítja meg a védelem. Trafót szerintem képtelenség szerezni ezért esetleg ha valakinek van ilyen panelja az érdekelne. A panelről a fotókat csatoltam. Köszönöm a segítséget. Üdv, KN
Ariston AVTL 83 mosógépben felrobbant egy triak, keresem a típusát!
Adott egy Ariston AVTL 83 mosógép, amiben mosás közben egy hangos durranás hallatszott és leoldotta a kismegszakítót. Szét szedtem és az egyik nyáklapon fel is fedeztem a problémát. Az egyik triak felrobbant. Jó lenne kicserélni, de sajnos nem tudom a típusát. Meg van a darabja, de pont az a része károsodott, ahol a felirat volt rajta. Ebben kérném a segítségeteket! Köszi.
Tehát akkor a sok kedves fórumtárs hozzászólásából az derült ki, hogy a keresett alkatrész a Z0607MA vagy MAC97 típusú triak.
Köszi mindenkinek a segítséget!
Csere után remélem működni fog a mosógép! :)
Ariston AVTL 62 mosógép ON/OFF és super wash led villog
Sziasztok! Olyan gondom lenne a fent nevezett készülékkel, hogy öblítés előtt, egyszerre villog a ON/OFF-LID lock led,(ez nagyon gyorsan) és a funkciógombok közül a legfelső (ha jól tudom akkor ez a super wash). Itt meg is áll a folyamat, illetve olyan hangja van mint amikor nyomja ki a vizet a szivattyú. De víz az nem jön Ilyenkor kikapcsolni nem tudom, csak ha kihúzom a hálózatból akkor áll le. Nem szeretnék új mosógépet venni,ha nem muszáj. Előre is köszönöm a segítséget. Üdv Krisz
