Egy kis gondom van a címbeli mosógéppel.
Nevezetesen az, hogy bármelyik mosóprogramra teszem, feléig engedi fel a dobot vízzel már az első vízvételnél is és szerintem ez sok, mert így a tulaj elmondása alapján is úgy 160l vizet fogyaszt egy programhoz.
Ez egy szénkefés motorral szerelt gép, EVOII-es panellal vezérelve.
Amit eddig elkövettem: kicseréltem a vízszintszabályzót egy másikra ( egy Indesit gépből valóra), de a jelenség változatlan.
Már a szabályzón lévő csavarokat is tekergettem kijjebb- beljebb, de ez sem hatja meg.
Ami még zavar, az az, hogy amikor szivattyúzásra teszem és teljesen kiürül az üst, nem hallok kattanást a vízszintszabályzótól, hogy üres állásba kapcsolt volna.
Ez akkor is így volt, amikor még nem tekergettem el a szabályzó csavarjait.
Tehát nem túltölti magát, mert ha elérte a féldobnyi szintet, akkor elzárja a szelepet és végig is csinálja a programot.
A gondom ezzel a magas vízszinttel van.
A motorban új gyári C.E.SET kefék vannak, a panel újra van kondizva, új a szivattyú és a dob is újra van csapágyazva.
Amire még esetleg gondolok, az a szintszabályzót a légcsapdával összekötő gumicső esetleges kilyukadása, mert ezzel a hibával már találkoztam nem csak Indesit/Ariston gépnél, hanem Electroluxnál is.
A szintszabályzóról lehúzott gumicsőbe belefújtam és hallottam a víz bugyborékolását a dobban, úgyhogy légcsapdadugulása sem lehet, mert akkor túltöltené magát.
A gumicsövet még kicserélem, de jelenleg több ötletem nincs.
A panelt is kivettem és pár dolgot megmértem, de se mérve, se szemre nem láttam hibát.
Eldurranva nincs semmi, nem szakadt semmi és mérhető zárlatot sem találtam.
A fűtőszálat is megmértem testre is igaz csak a multimmal ( tudom hogy az nem számít) és 20MOhm-nál és 200MOhm-nál mutatott értéket.
A hőgomba mérve jó.
Kipróbáltam a gépet lehúzott fűtőszállal is, de a jelenség változatlan.
A szintszabályzót is megnéztem műszerrel és át is adja a kontaktot.
Mi okozhatja szerintetek azt, hogy ennyi vízzel dolgozik ez a gép?
Válaszotokat előre is köszönöm.
Üdv: Ladakölyök
Megoldva: Valóban a légcsapda nem tökéletes ragasztása okozta a problémát. Kiváltottam egy régebbi Indesit gép külső légcsapdájával, így egyelőre nem kellett elhoznom a gépet a helyszínről és a dobot sem kellett újra szétszednem. Töltettel a tulaj fogja kipróbálni ha összegyűlik a mosnivaló. Ezúton is minden hozzászólónak köszönöm a segítséget.
Üdv: Ladakölyök
Adott egy Ariston AVTL 83 mosógép, amiben mosás közben egy hangos durranás hallatszott és leoldotta a kismegszakítót. Szét szedtem és az egyik nyáklapon fel is fedeztem a problémát. Az egyik triak felrobbant. Jó lenne kicserélni, de sajnos nem tudom a típusát. Meg van a darabja, de pont az a része károsodott, ahol a felirat volt rajta. Ebben kérném a segítségeteket! Köszi.
Tehát akkor a sok kedves fórumtárs hozzászólásából az derült ki, hogy a keresett alkatrész a Z0607MA vagy MAC97 típusú triak.
Köszi mindenkinek a segítséget!
Csere után remélem működni fog a mosógép! :)
Üdvözlök mindenkit!
Megállt otthon a mosógép,vörösen villog a kulcs jel.Még nem vagyok otthon,merre keressem a hibát?
Üdvözlet!
Volna egy hibás Ariston AMD129 mosó szárítógépem.
A hiba, amit produkál, bekapcsol a készülék, ki lehet választani a
programot.
Viszont a program elindítása után, bezárja az ajtót, és elindítja a
szivattyút a készülék, a visszaszámláló is elindul, de mikor
nullához ér, kiírja, hogy F18 , kipróbáltam már mosást is elindítani,
és próbáltam csak sima centrifugálást is elindítani, szintén ez a
helyzet! Mondjuk szárításnál elindítja a szárító ventilátort és
a fűtőszálat.
A panel típusa:EDT0097.7 / Ahogy utána néztem, ezek nagyon szeretnek
tönkre menni!/
Ahol utána olvastam, ott azt jelezték, hogy csak cserével javult meg a
dolog.
Volna egy felől töltős Ariston AVTF 129 mosógép elektronikám is, ami
egy hibátlanul működő, de dobhibás mosógépből lett bontva, ebben
hasonló elektronika van.
EDT0097.6
Kérdésem az volna: Hogy esetleg az AVTF 129 elektronikájával meg tudom
javítani az AMD 129 mosó szárítógépet?
Mert sokan azt írják, hogy processzor hibás lesz az elektronika, úgy
gondoltam,ha átraknám egy egyiket a másikba, hátha megoldódna a gond.
Vagy a működő elektronikába csak átraknám a mosó szárító eprom
tartalmát.
Mondjuk azt nem tudom, hogy ezek, hol tárolják a eprom tartalmat.
Nincs nagy tapasztalatom a mosógépek javításában, azért is kérném
a segítséget, hátha kapok pár tanácsot, aztán ,majd látom ,hova is
jutok.
Az elektrolit kondenzátorokat cseréltem már a panelon, mert sokan
írták, az is okozhat gondot, nem egy nagy összeg, meg munka sem, így
elvégeztem.
Köszönöm az esetleges segítséget!
További szép napot.
Üdv:Jani
