ARISTONA 4211A RADIO SM
323.6 KB
Looking for similar aristona manual?
    ARISTONA RADIO 4211A 4211
Mitől gitárerősítő a gitárerősítő?
Sziasztok! Elnézést mindenkitől, hogy mindig csak ugyanazt a témakört ragozom!!! Problémám: Építettem már sok-sok erősítőt...kicsit, nagyot, szépet, csúnyát, jószagút és büdöset (eleinte ezek is jószagúak voltak...) De!!! az ember bele ad apait-anyait, sok végtranyó, eltúlzott hálózati trafó, hatalmas puffer, Celestion gitárhangszóró...és tényleg nagyot szól,.. amíg a szomszéd át nem hozza az ütött kopott, aszimmetrikus tápról járó, kimenőkondis, harmadakkora teljesítményű, szintén tranzisztoros Ibanezt (vagy bármi mást)... és le nem aláz bennünket... Mi az a "csöves erősítőt utánzó" tranzisztoros kapcsolás??? (maga az elv is érdekelne, meg konkrét példák is) Aki tud valami okosságot, az kérem, hogy ne hagyjon engem így meghalni... Köszi előre is minden építő hozzászólást!!! stonhy
Onkyo tx nr509 van kép de nincs hang
Sziasztok! Segítségre lenne szükségem egy onkyo tx nr509 erősítővel kapcsolatban. A hiba jelenség a tipikus van kép de nincs hang. Láttam a melegítsük meg a dsp ic-t videót youtube-on de az nem segített, sőt még az ujra bga-zás sem. Olvastam az egyik kolléga fórumában hogy elvileg cserélni kell egy pár alkatrészt és megjavul ez a hdmi panel. Esetleg ha lenne leírás vagy ilyesmi hogy mit kell cserélni azt megköszönném.
W 9131-70 Ről infó.
Sziasztok Hozzájutottam 2-db REMIX Végfok ic hez. Az adatlap is van hozzá. Két dologra nem derül fény és lehet hogy használt már valaki és képben van. Az egyik az Ra erősítés változtatás számítása. A másik érdemes foglalkozni vele? Üdv Kiss
Pioneer VSX921-K Error code UE33
Üdv Nektek!
A fiam erősítője..
Előzmény, A digit mainon az IC 1612 ledobta a kalapot, ez kezeli a HDMI_In_out-stb.
Nem tudtam beazonosítani, mert szószerint ledobta..
De az erősítő ment, kb 2 évet.
Most elhallgatott, kijelzőn minden ok, addig, még kiírja a UE33 hibakódot.
A digital main ANP7770-06
Nem találok sem újat, sem bontottat.
Javítani meg nem tudom, mert nincs hozzá se-se..
A szoft frissítést nem látja,
valszeg köze van a kalapot emelt IC-nek.
Nem találom, a típusát!
A tanyán lévő rajzból nem jöttem rá.
Ebben kérnék segítséget!
Üdv Pozsgai
