Tudja-e valaki,hogy hol találhatok adatokat hőelemekről?
Esetleg gyártói katalógust letölteni.hőmérséklet,feszültség,terhelhetőség
Azért máskor köszönéssel kezd, és fejezd be a topikot.
Mac 12n triakot szeretnék mérni első és harmadik lába között oda-vissza 500ohmot mutat szerintetek lehetséges?
Keresnék hátha valakinél akadna Beeprog2/2C stb hez egy adapter
BGA-Bottom-88
(Ord. no. 70-0777)
és hozzá való
BGA-Top-5 ZIF-CS
(Ord. no. 70-0259)
Egy flasht szeretnék kiolvasni és írni. ergo kölcsönbe kellene elsősorban. Köszi :)
Tanácsot szeretnék kérni. Van nálam egy JVC LT-42P80BU lcd tv aminek nincs tápja, de van egy olyan tápom ami egy 37" való ugyanaz a típusú széria, arra nem is gondolok hogy egy az egyben bele rakjam mert biztos meg halna a táp. Viszont néztem a kapcs. rajzot és arra gondoltam ha a háttér világítás 12v-át egy külső táppal látom el akkor lehet a 37" táp is elbírná. Vagy ezt sem bírná ki? Esetleg még az lcd 24v-át is külső táppal kéne megoldani? Vagy egyáltalán ez a módszer működhet?
Ki szeretném próbálni hogy jó-e, mert nem tudok róla semmit, felesbe meg nem akarok drága pénzért venni egy tápot bele.
Köszi előre is!
