Sziasztok! Ha már itt járok,érdeklődök.Hoztak tegnap egy Ariston AVTL82-es mosógépet.Lóg az oldala,állítólag valaki már nézte.Centrit lepróbáltam,működött szépen.Mivel más dolgom is volt vízre tettem,de nem problámázott,elindult,fűtött,szépen mosott az 1-es,90 fokos hosszú programon.Egyszer arra lettem figyelmes,hogy néha rá-rá töltött a vízszintre,de ment.Ez mondjuk az Indsiteknél,a felültöltős változatnál tipushiba. Utána egy ideig még mosott,majd megállt,és gyorsan villogott folyamatosan az ajtózár ledje,majd kb.1 secundumos intervallummal a két oszlopban elhelyezkedő program választó kiegészítő világító gombok közül a jobb oldali legfelső,egy pólót ábrázoló gomb . Az ajtó nyitható.Ha valaki tudná,hogy ez a hibaüzenet mit jelent,esetleg találkozott már ezzel a hibával.Minden viszonylatban,megkönnyítené a holnapi napomat.Esetleg,túltölthette magát? Köszönöm,és jó éjszakát mindenkinek!
I need help finding the eeprom bin for the pcb part number: C00060086 that is on the indesit DI-62A machine. Can anyone help me ?
The memory on the board is an 93c56 eeprom.
The machine works fine, but only heats if I choose program 1, program 2 and 3 don´t work correctly, so I think that is a software problem.
Best regards
Tisztelt fórumozók!
Van egy ilyen gép és ennél a márkánál szinte semmi tapasztalatom . A probléma az volt hogy nem kapcsolt be a gép, A fedél retesz nem volt jó, hidaltam a a megfelelő vezetékeket, de nem megy. Ha a centrifugára állítom akkor a jelző ledek mint a futófény a hőfoktól kezdve keresztül a centri fordulaton majd a opció ledeken végül a státusz ledeken keresztül futkos. A Numerikus kijelző is szegmensenként körbefut. Ha a ciklus indítót nyomom egy nyolcat ír. Semmit nem csinál. Tud valaki segíteni?
Egy kávégépben cserélném a triakot (T435), mert elpukkant. BT137-et kaptam helyette, állítólag nyugodtan helyettesíthetem vele a régit. Szerintetek?
nils
