Tisztelt mosógépszakik !
Mivel én a híradásiparban vagyok jártas, a mosógépekhez nincs sok tapasztalatom. A fenti mosógépünk nem akar elindulni, az ajtót nem reteszeli, a vízszelep nem nyílik, motor nem indul. A kefék jók, a processzor-panelen nem látok semmit... Mit mérjek még meg ?
Kedves Tanyalakók!
A bojlerből a csatolt kép közepén látható fehér hőkapcsoló feletti kis nyílásból csepeg a víz.
(Látszik is a fehér hőkapcsolón egy rozsdabarna csík, ahogy a csepegő víz lefolyik.)
A kis nyíláson át két fehér vezeték megy be a víztérbe, de ezek nem a fűtőszál vezetékei, hanem az egyik a középső fehér hőkapcsoló érzékelő vezetéke, a másik az alsó (a képen nem látható) hőfokszabályozós kapcsoló érzékelő vezetéke.
Szerintem valamilyen tömítés mondhatta fel a szolgálatot, ami megakadályozza a víztérből a két fehér vezeték mellett a víz kiömlését. Nyilván kell lenni ilyennek valahol belül. Ráadásul hőállónak is kell lenni, mert a hőérzékelőknél már forró a víz.
Arra gondoltam, hogy leszerelem a középső fehér kapcsolót, és a két fehér vezeték mellett, a bevezető kis nyílást alulról telenyomom FBS szilikonos tömítő ragasztóval. Ameddig lehet.
Megfelelő ez így, vagy van jobb ötlet? Vannak ennek a javítására tapasztalatok?
Meddig használható így ez a bojler?
A szivárgó víz előbb-utóbb a hőkapcsolót (kontaktokat), csatlakozókat is tönkreteheti.
Mindenki szíves válaszát előre is köszönöm.
Tamás
A napokban szert tettem erre a típusú mosógépre, amely egy 4 nyomógombbal +1 programválasztó tekerőgombbal és egy LCD kijelzővel kommunikálna a külvilággal, ha éppen nem lenne sötét a kijelzője bekapcsolás után. Ezen túl semmit nem csinál, maximum a lámpát villantja fel, ha kinyitom az ajtót, tehát a vezérlőpanel ezen része még akár jó is lehet.
Nagyjából azt feltételezem, hogy vagy vezérlőpaneles lehet, és/vagy kijelző/kezelőpaneles is. Feltételezem, hogy a kijelzőn megjelenő információk egy a freescale által gyártott MC908AZ60ACFUE típusszámú mikrovezérlő flashmemóriájában vannak alapesetben eltárolva, de hallottam már azt is hogy a vezérlőpanelen.
Nos mivel ezt a mikrovezérlőt nem ismerem, sőt mivel nem vagyok nagyon jártas a mikrovezérlők terén, ezért elsősorban azt kérdezném, hogy a képeken látható hibajelenség okaként megjelölhetem -e szerintetek ezt a mikrovezérlőt? (feltételezem, h a flashmemória tartalma sérült és ez végett nem jelenik meg semmi a kijelzőn... elég brutális feltételezés, de jobb nem jut az eszembe, ha kizárom a vezérlőpanelt is) Apró infó a képekhez: a panel csatlakozásánál a vezérlőpanelből egy 8 eres szalagkábel fut be közvetlen a panelra (12+ 5+V, IO, stb), valamint a csatlakozó mellett látható 1 hatalmas 1 F-os pufferkondi is ami szerintem áramszünet esetére láthatta el valamikor a mikroprocesszort táppal egy ideig.
Infó a mikrovezérlőről:
MC908AZ60ACFUE
képek a kezelőpanelról:
1...
2...
3...
4...
LCD eleje
LCD Hátulja
Programkapcsoló
Panel a mikrovezérlővel a közepén:
A mikrovezérlő:
Valami extra "bigyó", amit még nem sikerült azonosítanom:
Erről már hallottam, csak kérdés, h h különböztetem meg a GND lábat a +5V-tól ha a tokozáson nem látok erre utaló jelzést?
Csatlakozó felület bal oldalon. Illetve az 1 F-os pufferkondi :
illetve:
Whirlpool 6 Sense (ARC6700) kombinált hűtő CF hibát ír. Nem mai darab, de szép. A CF hiba a vezérlő és kezelő panel közötti komunikáció hibára utal. A kezelő panel kipróbálva másik gépben, az jól működik, összekötő kábelek kimérve és rendben. Kizárásos alapon a vezérlő panel a hibás ami egy CU213101. Van tippetek mit tudnék megnézni rajta, vagy biztosan mikrokontroller hibás? Táp része működik.
Esetleg eladó panelja valakinek?
Üdv: G.
