ARVIN 36R18 36R19 46R18 46R19 CH 1.92401 1.92601 SM
2.4 MB
Looking for similar arvin manual?
ARVIN 36R18 36R19 46R18 46R19 CH 1.92401 1.92601 SM service manual (1st page)
Preview of ARVIN 36R18 36R19 46R18 46R19 CH 1.92401 1.92601 SM [1st page]
ARVIN 36R18 36R19 46R18 46R19 CH 1.92401 1.92601 SM service manual (2nd page)
Preview of ARVIN 36R18 36R19 46R18 46R19 CH 1.92401 1.92601 SM [2nd page]
    ARVIN 36R18 36R19 46R18 46R19 CH 1.92401 1.92601 36 18 19 46 92401 92601
Samsung MM-C330/EDC nincs semmi életjel (megoldva)
Sziasztok, Segítségeteket szeretném kérni. Elakadtam a fent nevezett hifivel. Semmi életjelet nem ad. Elméletileg villámcsapás volt a közelben és utána nem működött. Ami zárlatos volt az D1S31 es dióda. Seconder oldalon semmi fesz nincs még stan by sem. Prímer puffer kondin 330V. Tehát a PFC nem indul. PWM ic tápja megvan HV1 és HV2 ott van a 330V. Primer körben diódátak, ellenállásokat rendben találtam. OPTO-t is cseréltem próbára. Bármilyen segítséget megköszönök. Üdv.: Gy
Videoton BR113 oszcillátora megáll rövidhullámon (Megoldva)
Sziasztok! Ezt a matuzsálemet ébresztgetem, és kellemes meglepetés, mennyire jó kis rádió középhullámon, de rövidhullámon a sklála kétharmadánál leáll az oszcillátor, és az első harmadba visszatekerve indul csak újra. Válogassak bele valami orosz GF-et az AF136 helyére bétára? üdv. Tropfehérke
Philips Fw-c355/34 végfok csere
Hozzám került a fenti készülék  a tulaj bevallása szerint  széthajtották. Maxin  ment aztán elhallgatott.Néztem a kapcsolási rajzot ahol a végfok  tápja 16,2V nálam mérve 36,2V. A FET átvezet. Renben  , rendeltem hozzá egy teljes végfok áramkört. FET , IC két tranyó a védelemhez. Beépítettem a két tranzisztort és a FET-et de az IC 1. lábára (nincs beültetve)  megint csak 36,2 volt jut. Diódákat mértem jók .Mivel elég nehézkes és drága az alkatrészek beszerzése nem akarom megkockáztatni hogy beültetem az IC-t bár az a gyanúm hogy csak akkor áll be üzemi feszültségre. Ebben kérném a segítségeteket.
Üdv Belfi!
AKAI GXC-39D meghajtómotor melegedés
Sziasztok, Javitom a cimben szereplő kazettás magnetofont. Hibajelenség: bekapcsolás után mérve a szalagsebesség névleges értéken van. Az idő múlásával melegedik a motor és az inditó kondenzátor is, moközben a sebesség a hőmérséklet növekedésével csökken. Valószinüleg a kondenzátor lesz hibás. A kondenzátor mérete:d=20mm X 35mm Mivel tudom helyettesiteni a hibásnak vélt kondenzátort?-Ajánlott kondenzátorral jó- Köszönöm
