Az egyik haverom hozott egy Technics SU-610 típusú erősítőt, hogy nézzem meg. Mondta, hogy egyik pillanatról a másikra elment mindkét csatorna. Az erősítő lelke egy SVI3102B típusú IC. Rendeletem bele SVI3102D-t betettem, szól, de valami nem kóser. Ha nincsen semmi a bemeneten, akkor olyan, mintha 50Hzlenne halkan a háttérben. Ez még nem is zavar. Viszont ha teljesen lehalkítom, akkor is szól kb. 0.5-1W teljesítménnyel. A hangszín nem működik. Tuner bemenetre adott jelnél csak valami cincogás van halkan.
Ha valakinek van ötlete, rajza, ne kíméljen. Nem gondolom, hogy a B helyett a D típus okozza.De akkor mi a gebasz? Az IC-ről nincsen adatlap sem.
Legyen szíves valaki adjon ötletet!
Üdv Robi
Sziasztok! Először is kellemes karácsonyi ünnepeket! Hozzám került egy videoton ea 6383s átalakitva. Minden eredeti kivéve a végfokok. Si 1020g van benne oldalanként. Kellemes csalódást okozott, mivel nagyon tisztán, dinamikusan szól . Viszont letekert hangerönél van egy minimális alapzaj, ami szinte észrevehetetlen, de számomra zavaró. Puffer kondit is cseréltem de nem szüntette meg a hibát. Megtaláltam a végfok rajzát is a sanken adatlapján, ráadásul szimpla tápos verzió van alkalmazva. Megköszönök minden segitséget.
Egy 1979-es Sony erositot javitok, aminek a tapjaban ket kondenzator elfarad(kinyilt, C604/C606), magaval rantott par dolgot. Ennek egy korai kapcsolouzemu tapegysege van (a Sony Pulse Locked Power Supply-nak hivja), ami baromi erzekeny az alkatreszekre. Sajnos(vagy szerencsere csak) 3 tranzisztor megadta magat, ennek a helyettesiteseben kernek segitseget.
Q613 - 2SC2023 R TO220
Q602 - 2SC1810 TO202
Q603 - 2SA911 TO5
A regulator reszbol egyedul a Q601 (2SC2023R) es a Q604(2SC1810) maradt eppen, de gondolom a Q601/Q613 es Q603/Q604-et ugyis parban kellene cserelnem.
Helyettesito tranzisztort keresnek, ami elerheto akar itthon is. A 2SA911-en kivul a tobbi tranzisztor tokozasa jo lenne ha hasonlo/azonos lenne, mert hutobordara szerelt.
A 2SC2023-nal ki van emelve kulon, hogy a regulatornal R-es az inverter fokozatnal R vagy O-s jelolesut kell hasznalni.
A tobbi resze nagyjabol rendben van a panelnek(tobbi tranzisztor OK), minden elko uj, meg azt a par diodat es ellenallast fogom megmerni, de elso blikkre masnak nincs baja.
Sima 2SC2023 van itthon par darab, ami zavar hogy eredeti doksit nem talaltam hogy pontosan miven ter el a sima, R es O valtozat(gondolom hfe es frekvencia)
De a manualban ki van emelve, hogy az inverternel R es O lehet osszevalogatva, a regulatornal R.
Sima 2023-as nem jo(zarojelbe rakjak amivel nem lehet helyettesiteni)
Ebayen nemrég vettem egy fent említett fejegységet.
Első bekapcsolás után kiderult, hogy egy CD be van ragadva, ki sem próbálja adni, lejátszáskor el sem indul. Az USB-ről lejátszás ekkor még ment.
Elsőként próbáltam resetelni, nyílván semmi eredménnyel, majd service mode-ban factory reset (Next+ATT+Reset gombok, SM-ben 21.oldal)
Itt hibát nem írt ki, C D _ E 2 P: O, valamint A U D I O _ E 2 P : O, ami jót jelent.
Ezután atomjaira szedtem a CD mechanikát, majd összerakás után tökéletesen beveszi-kiadja a CD-t.
Sajnos viszont a lejátszás nem indul el, "Mecha error" hibát dob a kijelzőn. Most már USB-ről lejátszásra szintén ugyan ez a hiba.
Amire gondolok, hogy a gondot okozhatja, az az, hogy a unique ID-t is törölte a reset (8 byte-os azonosító), amivel elvileg párosítva van a CD mechanika a fő egységhez.
Egy hasonló modell (MP928) SM-jából kiderül (18.oldal), hogy ezt az ID-t elvileg az előlapról be lehet állítani, és ilyenkor az IC17-ben tárolódik (a CD mechanika egységen). Ha jól sejtem, ennek az ID-nak a tunerben lévő EEPROM-ban is benne kéne lennie, mert azzal hasonlítja össze?
Amugy az EEPROM ha jól sejtem piszkálva volt korábban, mert security CODE-ot sosem kér, és be sem lehet állítani.
Van ötletetek rá, hogy a Unique ID-t hogyan lehetne kiszedni, és beállítani?
(Még annyit, hogy az SM szerint a CD mechanikára rá van ragasztva ez az ID, de én nem találtam ilyet)
Előre is köszönöm!
Kogabe
