ASI DW19MBD
MONITOR - SERVICE MANUAL
1.8 MB
MONITOR
Looking for similar asi manual?
ASI DW19MBD service manual (1st page)
Preview of ASI DW19MBD [1st page]
ASI DW19MBD service manual (2nd page)
Preview of ASI DW19MBD [2nd page]
    ASI DW-19MBD DW19MBD DW 19 MBD
BenQ FP931 monitor háttérvilágítási probléma (Megoldva)
A címben említett monitor javításában kérném tapasztaltabb kollégák tanácsait.
A monitor használat közben, minden előzmény nélkül elsötétedett. Kibontva elsőre feltűnt egy púpos kondi, majd kimérve fénycsövek meghajtó áramkörét két zárlatos tranzisztort találtam. Megtaláltam itt az oldalon és letöltöttem a monitor dokumentációját és ebből vágtam ki az alábbi részleteket.
Az első képen látható C818 470uF/25V-os kondi volt felfúvódva. Viszont a második képen szereplő Q815 és Q816-es jelzésű C5707-es típusú tranzisztorokat találtam zárlatosnak. Egyből kicseréltem a hibás kondenzátort és annak a párját a C821-as pozícióban levőt is. Megrendeltem a szükséges tranzisztorokat, amiket remélhetően még a hét folyamán megkapok. Más hibás alkatrészt nem sikerült ezeken kívül találnom.
Kérdésem az lenne, hogy mitől mentek tönkre a tranzisztorok. Hiszen a púpos kondi nem a zárlatos tranzisztorok oldalán volt, hanem a másik transzformátor áramkörében. Továbbá olvastam egy angol nyelvű oldalon, hogy az említett pozícióban levő tranzisztorok a C824-os 220nF/160V-os kondi magas ESR értéke miatt mennek tönkre leggyakrabban.
Angol nyelvű link
"The relatively common occurrence of C5707 transistor pair failures in LCD computer monitors can be caused by high equivalent series resistance (ESR) in the tuning capacitor, which will short the C5707 transistors. Failure or shorting of the transistors can also be caused by high voltage transformer pins having "dry" joints through insufficient solder being present on the pins. When investigating this problem on LCD monitors, the hfe value of the C5707 transistors is important because differing values across the four transistors will result in the problem persisting."
Véleményetek szerint érdemes kicserélnem az említett kondenzátort is? Ami első ránézésre MKT kondinak tűnik, viszont nem tudom, hogy amit a helyére betennék az jobb lenne-e a jelenleginél. Sajnos nincs lehetőségem ESR-t mérést végezni.
Kep1
Kep2
mag dj920 monitor kapcsolási rajz
helo szakik. aminap kaptam egy mag-dj920 elnevezésü monitort.szép karc mentes állapotban de a következő probléma van vele, áram alá helyezve készenlétre áll onnan sehova tovább. esetleg ha valakinek lenne hozzá rajza azt meg köszönném, vagy valami használható ötlet. előre is köszönöm.
Touch Screen kalibrálási gondok
Sziasztok! Tapasztalat csere és megoldás céljából próbálkozom a következővel: Adott egy "ipari pc" mely touchscreenes kijelzővel rendelkezik. A touch panel utólag van az LCD-re felrakva, de ez egy komplett modul, gyártója a WASP, és valami analóg megnevezésű, rezisztív típusú 4 vezetékes bekötésű. A probléma az, hogy ha bekalibrálom a panelt működik 3-4 órát, majd elkezd téveszteni. Újabb kalibráció után van amikor megint jó, de van hogy már nem hajlandó az egész területét kezelni, csak valamennyivel kisebb részt, pl 10-15mm-el "beljebb jön" a jobb oldala, már a kalibrációnál is. Ha pihentetve van a készülék, akkor újra tökéletesen működik és kalibrálható. Ez panel vagy vezérlés problémának tudható be? Jobban örülnék ha vezérlés gond lenne, mert a touch panel már nem kapható... Krisztián
Belinea 101705 111717 kapcsolási rajzot keresek
sziasztok az elöbbi linkben ezt a tipusu panelt keresem vagyis ennek a panelnek a rajzát a tipus szerint Belinea 101705 111717 Mint látható hiányzik az egyik ic belölle igy kaptam a melettelevön nem lehet leolvasni az irást ezért szeretnék rajzor szerezni hozzá További szép napot mindenkinek
