Kaptam egy Pelgrim CKT 655 RVS tűzhelypanelt.
Nem üzemképes. Csatlakoztatáskor C 30 kód jelenik meg, bekapcsolni nem lehet.
Levettem az üveglapot, az egyik főzőlap elégett, megszakadt. A szakadást rövidre zárva sem szűnt meg
a hibakód. Ellenőrzi bekapcsoláskor a főzőlapokat? Vagy egynek kiégése vitte az elektronikát? Mi lehet a gond? Szervízkönyvet nem találok.
Köszi előre is a segítséget: vinyo
Ez a cím egy kicsit jobban megfelel a szabályzatnak!
Sziasztok! A fenti mosogatógép indításkor 30 mp-ig járatja a lúgszivattyút, majd nem vált át a mágnesszelepre, hanem ismét szivattyúzik majd kiáll hibára. (i20)
A membránkapcsoló rendben van, illetve a bekapcsoláskor nem figyeli, mert időre megy a kezdeti ürítés. A tesztprogram során minden részegység működik. Volt cserepanelom, azzal is ezt csinálja. A tálca úszókapcsolója is rendben van, kapcsol, nincs felakadva. Tanácstalan vagyok a javításban, hogy a kezdeti ürítésnél 30 mp múlva miért nem vált át a mágnesszelepre a vezérlés.
Tippek? Ötletek?
Köszönettel:
NA
Sziasztok ! Amit eddig megnéztem:
Szerviz módba belép, elindul ! Fűtés, termisztor OK, pumpa OK, főzőegység fel le járatható, alsó és felső végállások OK ! Szervízkönyv fenn van de nem találok reset lehetőséget...Szervízmódból kilépve bekapcsoláskor ismét semmi jelenség, csak azonnal világít a piros háromszög... Mi lehet a hiba ?
Előre is köszi a segítséget !
Üdv : LCDdoki
Belefutottam ebbe a hibába. A gép inverter motor meghajtású és taogenerátor sincsen benne. Gépet szétszedtem semmi nincs eldugulva, kap.csövet kifúvattam. Fűtés is rendben van! Programokat szépen végigviszi kivéve a centrifugálást és azt sem minden esetben. Általában 5 perc hátralévő időnél visszaugrik 15 percre, és van hogy ezt többször megcsinálja. Panelon nem látni semmit, 3 éves gép. Rendeltem bele szintérzékelőt, de amíg megjön szeretném a véleményeteket, ötleteteket kérni. Még az inverter ic-re gyanakszom.
Köszönöm
