Üdv Mindenkinek!
Keresek egy Scaler panelt a tárgyban megjelölt LCD monitorhoz!
Ha valakinek lenne bonott és eladná, vevő lennék rá!
http://kepfeltoltes.hu/view/100406/P1000868_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Előre is köszönöm!
e-saman
Valaki meg tudja nekem mondani hogy a fent említett monitorban milyen méretű és tipusú csővek vannak esetleg hol lehet ilyent rendelni?
Nevezett monitor bekapcsolás után rögtön kiveri a hálózati biztosítékot. Korábban már javítottam ennek a monitornak az S jelű verzióját, abban a kapcsoló táp IC-jét cseréltem. Vagy 2 évig ment, aztán újra kifújt. Utána szereztem ezt, néhány év után most itt tartok. Mit gondoltok, itt is ez az IC lehet a hibás ? Nem hiszem, hogy egy ilyen IC-t egyszerű eszközökkel lehetne vizsgálni. De nem tudom, érdemes-e 1000 Ft-ot befektetnem a cserébe, ha esetleg nem az lenne csak a gond, amikor már kis túlzással úgy dobálják utánunk néhány ezer Ft-ért az ilyen monitorokat. Amúgy az itt fellelhető szervízkönyve szerint 6S0765RC-nek kellene benne lenni, de DP704C van helyette. A Hqelektronikánál DP804C van. Ezek megfelelnek egymásnak ? Köszönöm ! :)
Kezdőként segítséget kérnék az alábbi hiba javításában.
Monitor: Samsung Syncmaster Modell - 932B [R]
Modell Code - LS19PEBSBV/EDC
Hibajelenség: az anyósom felhívott, hogy bekapcsolás után sokat (perceket) kell várni, amíg lesz kép a monitorán.
Utánaolvastam, hogy a tápegységében lévő kondik lehetnek a ludasak, a monitort szédszedve tényleg láttam két púpos kondit.
Ezeket (1000uF 10V 105°C CapXon) kicseréltem ugyanilyen Low ESR Teapo-ra. (Az fura volt, hogy az újak sokkal vékonyabbak voltak a régieknél)
A hiba megszűnt, minden jó...
A következő napon egyszercsak,
négy vízszintes sávra osztott képből csak a legfelső negyedben van kép a többin semmi.
Bekapcsolásnál az alsó három sáv fehér, majd alulról felfelé feketednek be.
Linkelek egy videót is, hogy egyértelműbb legyen:
video
Mi lehet a hiba?
Amatőrként meg tudom-e javítani?
Ha valami nem volt pontos, vagy kellene még infó a hibáról, akkor leírom.
Köszönöm a segítséget,
Kaci
