Üdv. Mindenkinek !
Már úgy 2 éve hozzám került ez a laptop. A képeket látható törések már megvoltak. Ritkán csuktam be vagy nyitottam ki, de nagy óvatossággal akkor is. Fogtam a másik kézzel a csuklót, hogy ne törjön tovább. A képernyőnek semmi baja nem volt, semmi zavar a képen, tökéletes volt. Egyik este működött, aztán kikapcsoltam, de nem csuktam le akkor se. Másnap reggel le kellett csukni, mert autóval vittük, autópályán vagy 50 km-t, semmi rossz út. Megérkezés után óvatosan kinyitottam, de akkor már nem volt semmi kép, fény. Egyszer mintha az indulás után láttam volna valami derengést egy pillanatra, de nem biztos, többet nem láttam semmit. Külső monitorral működik, jelenleg is azzal használom. De egyáltalán nem biztos, hogy a képernyő leállás összefüggésben van ezzel a töréssel, hiszen régóta így működött.
Eddig 2 laptopot szedtem szét csak (össze is raktam), már ezt is próbáltam korábban, de már elakadtam ott, hogy a billentyűzet nem akar kijönni úgy, ahogy egy Youtube videón láttam. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy van-e javaslatotok a hiba okára vonatkozólag ? Van-e esély a megjavításra ? Köszönöm ! :)
Sziasztok. Olyan problémával fordulok hozzátok ,hogy:
Kaptam egy Asus f8tr-4p008 laptopot azzal a hibával , random eltűnik a kép de a kijelző háttérvilágítása megy. Ha elmegy a kép akkor teljesen le is fagy sajnos. Van hogy windows majdnem betöltésére megtörténik.
JAvítást azzal kezdtem ,hogy kivettem a VGA-t a gépböl így a dedikált vga val stabilnak tűnt. Tegnap már így is problémázott a gép , másodjára indult és azonos történetet produkált. Ma végig futtattam majdnem egy teljes tesztelő progit , Névszerint :Performance Test V6.1 , nem regisztrált verziót. A CPU végigment , a VGA-t direct-X hiánya miatt nem futatta , aztán memória teszt következett , addig figyeltem míg elkezdte aztán kimentem a szobábol. Visszatérve üres képernyő . Azóta csönd van képileg , külső monitoron is saját kijelzőn is , Mivel nincs benne a külső VGA így a hűtése max fordulaton megy , proci termeli a hőt érezhetően , de kép nincs csak ventiláció és a lámpa világít hogy be van kapcsolva. Kivettem minden kivehető cuccot , HDD , DVD , WIFI kártya. Csak ram , proci maradt. Ötletek?
-Tölteni tölti az akksit a gép . Windows 7 van rajta , frissen telepítve kaptam.
-RAM másik gépbe hibátlan
szia forum
a font emlittt alkatreszrol kellene info
3 ohm a kivezetesei kozott
talan FET,talan stabilizator?
koszonom az infot
Vettem ma egy használt hibás laptopot. Egy ASUS A6M típusú gépről van szó ami a következőt produkálja. Bekapcsolom világít a bekapcsolást jelző led rajta dvdíró olvas majd pár másodperc után leáll. Töltőről akkuról ugyan ez a helyzet. Ti mire tippeltek? Én VGA chip-re :( Másik táppal kipróbálva is ugyan ez a helyzet. Szét még nem szedtem de most akarok nekiállni csak előtte megkérdezlek titeket hogy nagyjából mi lehet a hiba.
Üdv:Péter
