olyan gondom van hogy a Téma címében szereplő monitor menügombjának mikró kapcsolója megadta magát / eltört /
ha valaki tudja hogy hol lehet beszerezni , vagy esetleg van valakinek és eladná , azt köszönném
Adott monitorból hoztak 4db-ot. Jelenség 2mp működik és lekapcsol a háttérfény. Az elsőt gondolkodás nélkül átkondiztam, nem segített, még kondizás előtt néztem próbacsővel, azzal se volt jó. Ez most ott tart hogy csak cicereg a táp, nem indul, és az inverter trafót kapcsoló fet melegszik. Trafó primer oldalon zárlatot mérek másik oldal 1,1K ( amásodik szétszedettnél is ezt mérem de az még felvillan). 2csöves monitor, 1 trafóval. A fet pozíció száma, Q802 vagy 803, (reggel megnézem pontosan) leolvasni nem tudom, makróval is próbáltam, de nem megy. Valakinek rajz hozzá? Amiket itt találtam hasonlókat még 4 csöves mind. Előre is köszi.
Helló!
Megy a monitor és közli, hogy nincs jel egyik bemenetrős sem. Sajnos rajzot nerm találtam hozzá. Ránézésre minden bemenet jele egy nagyméretű BGA procira megy. Némely bemenet után vannak illesztő áramkörök, lehet ezek hibája okozza, de simán lehet mag a BGA proci is. Elég komoly, bonyulult szerkezet, nem könnyű benne méricskélni.
Esetleg vkinek ötlete vele kapcsolatban?
Üdv.: Ízirájder
A tárgyban emlitett készülékről lenne szó. Bekapcsolás után néhány percig tökéletesen müködik,majd elmegy a kép,és a bekacsolón folyamatosan villog a kék led. Ilyenkor nem reagál semmire sem.Hálozatból kihúzva is több percet kell várni mire újra lehet inditani.Amikor rossz, a tápegysége nem megy folyamatosan csak "ketyeg".Ha a processzor panelt lehúzom a tápról a tápegység újra folyamatosan megy.
Köszi:Hege.
