Üdv mindenkinek, boldog ünnepeket!
- Nemrégiben vettem egy új akkupakkot az ASUS Eee PC 900HD gépembe, mert az eredeti negyedórás lett. Az első teljes feltöltés után, akkuról használtam 10%-ig, majd ismét feltöltöttem teljesen. K.b. három ilyen ciklus után az akku kopás szintje, 45%-ra állt be. Érdekes módon, a látszólag teljesen lemerült 0%-os akkuval a gép még a szokásos ideig működik, tehát az előírt kapacitása megvan. Hiába merítem le kikapcsolásig, majd töltöm fel 100%-ra, a 'Battery wear level' nem kalibrálódik újra. Az akku pontos feszültségét és valós %-os kapacitását egy mérőprogrammal látom.
- A baj az, hogy a látszólag lemerült, a valóságban pedig kb. 50%-os akkuval a gépet nem lehet bekapcsolni. Adapterrel elindítva, majd azt kihúzva, használható a gép még közel két órán át. Természetesen ilyenkor a Windowsban a felügyeleti beavatkozást, kikapcsoltam.
Vajon hogyan lehet újrakalibrálni az akkut? Ebben a gépben, gyárilag nincs ilyen lehetőség.
Egy kis info.
Current voltage: 7.6V 58%
Designed capacity: 55272 mW
Full charge capacity: 30853 mW
Wear level: 45%
6 cellás, 7.2V. 2x3-as akkucsoport.
:super: Tisztelt Kollégák!
A szóban forgó tipusú notebook törött kijelzővel (CLAA154WB03A) került hozzám cserére. A rendelkezésemre álló cseredarab (CLAA154WA02) fizikailag is, és elektromos vonatkozásban is kompatibilis, de bootoláskor a GPU nem ismeri fel. Tehát még a háttérvilágítást sem hajlandó bekapcsolni. Természetesen, ha az eredetivel indítom el majd Fn+F7-el lekapcs új kijelző rádug Fn+F7, ebben az esetben eszik iszik. Kérdésem az lenne, mi a módja, hogy "lássák egymást"?
Tippeket előre is köszi: Tibcsi
Probléma leküzdve, a kijelzőn lévő EEPROM cserével.
A családi notebook tegnap nem akart elindulni. Előtte is vacakolt már, néha lefagyott, néha elsőre nem indult, de most nem sikerült életre kelteni. Indításkor a LED-ek világítanak, a DVD meghajtó megmozdul, de onnan semmi. Sem a gyári ASUS progi, sem a Win XP nem indul, nem pörög fel a venti és a winyó sem. Mivel kezdjem a javítását?
Köszönettel:
N.Á.
Szervusztok Tisztelt Kollégák !
A címben szereplő gép hátoldalán lévő tápaljzat bekötéséhez szeretnék segítséget kérni .
Pundit névre hallgat és a csatlakozó 3 pólusú , sajna ilyennel még nem találkoztam .
Tudna valaki segíteni :
Kiosztás
Feszültség érték
A neten csak 120 W power supply , több infót nem találtam .
Köszönöm a segítséget előre is .
Gondolom a Guruk kezében már megfordult ilyen....
Üdv lm
Találtam csatlakozót hozzá , szépen megy , Köszönöm a segítséget !
Üdv lm
