sziasztok!--hát ez nem az én hétvégém,semmi nem akar müködni :) ...hoztak egy asus 701 mini laptopot,azzal hogy nincs töltés,és valóban nem volt a laptopon keresztül,de még a gép elindult,tehát volt reakció,pedig az aksiban kb 6,25 voltos feszkó volt mérhetö,de amikor külön feltöttem a minimális értékre,kb 7,40 voltra,többet a laptop nem hajlandó bekapcsolni,söt a töltés jelzö LED se jelez,abszolut semmi reakció,és nem értem miért,tudom szokott a laptop komunikálni valamilyen szinten az aksival,de azért valamilyen életjelt adhatna,nem? vagy valami trükk létezik-e,hogy a power gomb nélkül valahogy valami elinduljon?...az asus 701 aksi konektor: 1-BAT P; 2-BAT IN; 3-BAT IN; 4-BAT ID; 5-GND[gepen keresztul]; 6-BAT TS; 7-BAT CONFIG; 8-nincs bekotve; 9-GND...udv!
Üdv mindenkinak!
Lenne a címben megjelölt delikvensem. Beleborítottak egy kis teát, de volt elöttem szervíen és ott letakarították az alaplapot. Az alkatrész lábakat sem kezdte el az oxid, tehát nincs támpontom. A gond a géppel, hogy nem kapcsol be, se kép, se hang se ledek...
az akkumulátor cella csatikon mérhetők a feszek tehát odáig eljut...
Lenne valami ötletetek, hogy mégis hol kezdjem?
A problémám a következő volna adott egy Asus p5g41t-mlx2/gb alaplap aminek a proceszorját (cpu) ki cseréltül, úgy hogy az alaplapon lévő foglalatot át alakítottuk egy intel xeon e5440 cpu befogadására, a gép működött is szépen. A gép Asus p5g41t-mlx2/gb alaplapja megsérült szállítás közben a cpu foglalatában lévő tüske sora megsérült de annyira,hogy javítani már nem érdemes, és így az alaplap használhatatlanná vált. Be szereztünk egy másik alaplapot, Typ: Gigabyt GA-G41MT-D3V ennek a cpu foglalatát is átalakitotuk úgy ,hogy a E5440 cpu be tudja fogadni a foglalat.
Az volna a kérdésem hogy a két alaplap kompatibilis egymással? mivel a gigabyt alaplapba a E5440 cpu be kapcsolást követően nem ad képet vga keresztül a monitornak, van benne az alaplapba egy RAM-is 4GB DDR3 1333 DIMM CL9.
Ebe a dologba kérném a segítségeteket, előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv mindenkinek!
Van egy asus laptop nálam amit a szerviz visszadobott, alaplapcserére. Semmit nem csinál, se ledek, se felbúgás, teljesen zéró! Szétszedtem sérelmi nyom nincs az alkatrészeken, de van benne egy ic ami nagy valószínűséggel az akkutöltésért felel meg gondolom a rendszerindításért. A neve ps51020. Ez az alkatrész mikor bedugom a tápot egy pillanat alatt elviselhetetlenül felforrósodik. Esetleg valakinek ilyen működője bontva? Vagy találkozott már valaki ezzel a hibajelenséggel?
