Most vettem két 1Gb-os ramot a gépembe, de nem tölti be vele XP-t. A beinduláskor ki írja hogy 2GB van benne, de amikor oda ér hogy el kezdje betölteni a rendszert, akkor csipog egyet és újra indul. Csak ha egy memoria van benne akkor megy rendesen, de kettővel sajnos nem, se dual, se single módban. Valamit át kellene állítani a biosban?
Üdvözlet Mindenkinek!
A címben jelzett alaplappal összehoztam egy P4 gépet. A gépház elején van egy kettős USB aljzat, ennek a kábeljén egy két soros 10 lábú csatlakozó aljzat. Az alaplapon alól van két kék színű ide illő tüskesor. Ebből esetleg valamelyik nem az USB csatlakozáshoz tartozik? Próba alkalmával egy USB egeret rádugtam, de nem működött. A setupban még nem néztem, hogy esetleg engedélyeztetni kell ezt. Másik zavaró tényező, hogy rendszerbetöltéskor F1-el indul a boot, és hideg gépnél is ower temperature errort jelez, de minden megy. Közönettel : multifilter
Asus L5800c Laptophoz keresnék kapcsolási rajzot.Ha valakinek lenne azzal igen megnövelné a munkakedvemet.
Meg a laptop esélyeit is .
2016. évben vásárolt gép,17,3" képernyővel,nagyon szeretném megjavitani.Akku csomag nem jó,sem töltőfesz nincs,sem az akkuból nem jön ki feszültség.Akkutöltő kontrol led nem világit.Hálózati adapterről történő táplálásnál a power led villog,nem nyomom még a power gombot.A hütőventillátort sem pörgeti meg.Az USB aljzat is a power leddel szinkronba kap feszültséget.Mintha alvó módban lenne.Vagy valami hibakód?Lehetséges,hogy akkucsomag nélkül nem megy?Az akkucsomag belső beépitésü,a memória alaplapra integrált...A processzor szintén nem cserélhető.Szétszedéskor nem volt benne BIOS elem,nagyot néztem,mert forrasztható kivitelü kell hozzá,én tettem bele,megvolt a helye.Úgyhogy az ilyen BIOS reteszelésen túl vagyok.
Mindenki fáradozását előre köszönöm!
üdv:kov-jo
